查看: 3628|回复: 13
求助华硕型号A52J 不开机
发表于 2015-5-24 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕A52J笔记本,开不了机,不通电,都是开机瞬间,光驱灯要亮下,求维修意见
目前全部拆了 做了清洁   没上光驱  硬盘   电池   插上电  再取下   发现硬盘指示灯闪下  其他无反应(屏幕不亮,电源指示灯不亮,风扇不转,但处理器这些有温度)
发表于 2015-5-24 12:55:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
送维修吧 应该是你拆了没有小原件掉了
发表于 2015-5-24 13:24:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查各供电全都出来了吗?应是缺电压引起的掉电。先打一下阻值。
发表于 2015-5-24 14:42:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没拆的时候 也是这样的
发表于 2015-5-24 14:50:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛去搜搜应该有通病
发表于 2015-5-24 20:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A52待机1.1VSUS滤波电容通病
发表于 2015-5-25 13:06:15 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
后面我找了一个小弟  有一定的维修基础和经验   他单独测试CPU和显卡 都正常的     笔记本一接电,就自己通电,但就是不显示,指示灯也不亮,最后提出需要更换主板
发表于 2015-5-25 13:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查一下吧  说的好笼统   最好开头来
发表于 2015-5-25 13:21:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是哪里有短路了。
发表于 2015-5-25 13:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
亮一下说明已经进电
发表于 2015-5-25 13:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下是那个电压没出来 能自动通电不显示可以是供电不够 或者桥 显卡 BIOS都有可能
发表于 2015-5-25 13:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
送到专业维修的地方看看吧 整不好板子废掉了
发表于 2015-5-25 13:49:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要想做好维修就得知道,待机是什么,能不能触发,亮机了么,各个电路理论思路是什么,像楼主这样笼统的得加把力啊
发表于 2015-6-10 09:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我修的这个好像是CPU
