查看: 5136|回复: 36
宏基4752 集显主板,不出CPU供电 95831
发表于 2015-5-24 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
BIOS已刷过,去掉24脚电阻,CPU供电有,95831也换了两个
备注:已购买全新PCH,等待结果吧
发表于 2015-5-24 11:50:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这芯片容易坏  条件满足没供电就换了
兄弟,我已经换了两片  详情 回复 发表于 2015-5-24 11:56
发表于 2015-5-24 11:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撼天动地 发表于 2015-5-24 11:50
这芯片容易坏  条件满足没供电就换了
兄弟,我已经换了两片
发表于 2015-5-24 12:07:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手,帮顶。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-24 12:09:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   cpu换了试试
CPU换了,南桥也换了  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:29
发表于 2015-5-24 12:10:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯  都 是这东西 爱坏 我都换个一次
是呀,断开24脚电阻,就有供电,想不通  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:30
发表于 2015-5-24 12:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU换了,南桥也换了
发表于 2015-5-24 12:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ㄗミs綄羙dē 发表于 2015-5-24 12:10
嗯  都 是这东西 爱坏 我都换个一次
是呀,断开24脚电阻,就有供电,想不通
发表于 2015-5-24 12:36:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下自带时序图  CPU好像还要收到一个叫VDDPWRGOOD的信号
桥已发现procpwrgd  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:04
发表于 2015-5-24 12:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个不好修 我碰到这样的就头痛
发表于 2015-5-24 12:58:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
95831的芯片供电脚全部有电吗
22脚有电没  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:14
供电正常,断开24脚电阻,CPU有供电  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:05
发表于 2015-5-24 13:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的22脚也是供电脚吧?外围条件正常再查下自举升压元件及反馈电路吧。
断开24脚已能正常供电,然后又再淘宝买了BIOS来刷,一样  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:05
发表于 2015-5-24 13:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥已发现procpwrgd
PROCPWRGD出来是H_CPUPWRGD vddpwrgood是PM_DRAM_PWRGD和ALL_POWER_OK产生的 这个信号也是给CPU的  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:13
发表于 2015-5-24 13:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雨馨儿 发表于 2015-5-24 12:58
95831的芯片供电脚全部有电吗
供电正常,断开24脚电阻,CPU有供电
发表于 2015-5-24 13:05:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
24脚电阻去掉
去掉了,只跑到0.5a的电流  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:06
发表于 2015-5-24 13:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-24 13:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉了,只跑到0.5a的电流
发表于 2015-5-24 13:13:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天来 发表于 2015-5-24 13:04
桥已发现procpwrgd
PROCPWRGD出来是H_CPUPWRGD        vddpwrgood是PM_DRAM_PWRGD和ALL_POWER_OK相与产生的  这个信号也是给CPU的   CPU应该是收到这两个信号才会发出SVID
发表于 2015-5-24 13:14:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
95831的芯片供电脚全部有电吗
22脚有电没
有的,19V,正常  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:20
发表于 2015-5-24 13:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的,19V,正常
22脚啊 5V的那个  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:21
