查看: 3548|回复: 34
华硕P5VD2-MX SE维修一例
发表于 2015-5-24 10:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一张华硕主板
故障现象无复位不跑码
无复位,当然是去测各大供电了,但是此板是VIA芯片组的,供电时序不太清楚,只能先目测了,发现这里有两个场馆烧毁了
果断更换,再上电,跑马了
接显示器,亮机了
进系统测试,发现还有问题,网卡灯不插网线也亮,且本地连接一直显示在已连接状态
插入网线后也不能上网,判断网卡损坏
更换后,网卡灯正常了,也可以上网了。OK,此板修复
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
空明澄澈 + 10 赞一个!
baixiangbin + 1 赞一个!,我有一个和这个差不多的板子,不.
kansnow + 2 给别人加分又不会怀孕。
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-25 18:43:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
neco 发表于 2015-5-25 13:40
嗯,MOS管处于全导通状态,相当与本身内部晶体二极管正负两极没有存在一定阻抗,DS级等同于一条导线,场 ...
对的,如果DS级之间电压差过大的话,那么场馆的损耗也会变大,这部分损耗就会变成热量,导致场馆烧毁
DS级之间电压差过大的话,那么这两极之间阻值也会变大,场馆的损耗一般可以表现在本身对应工作状态内部晶体二极管产生的正向导通和反向截止电流值 大小.  详情 回复 发表于 2015-5-26 05:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-5-25 13:30:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
neco 发表于 2015-5-25 13:13
324内部其实就是运算放大电压比较器组合的芯片,其本身输出电流值比PWM输出要小,相当于MOS管工作处于线性 ...
对的,PWM方式的供电场馆都处于全导通状态,发热很小。但是用324驱动就会使场馆处于半导通状态,DS级之间电压差过大,产生的发热就会使场馆烧毁
PWM方式的供电场馆都处于全导通状态,本身DS之间电压差几乎很小不存在。  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:37
嗯,MOS管处于全导通状态,相当与本身内部晶体二极管正负两极没有存在一定阻抗,DS级等同于一条导线,场馆处于半导通状态,DS之间电压差过大的话,即这时候MOS管内部晶体二极管压降值也会变大。  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:40
发表于 2015-5-25 12:17:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
——莫寒 发表于 2015-5-25 11:28
都烧得洞穿了么?这么高的电流。。。
没烧洞穿,就是场管表面烧了一道坑。烧坏的原因应该是温度太高导致的。华硕就是喜欢用324控制场馆降压,导致发热量大,易烧毁。
MOS管发热量大在这里可以加散热片来解决 ,发热量大的话,这里本身内部晶体二极管正向导通阻值也会变大。  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:31
324内部其实就是运算放大电压比较器组合的芯片,其本身输出电流值比PWM输出要小,相当于MOS管工作处于线性区,如果是PWM控制 导通的话,则是工作在开关放大区域。  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:13
发表于 2015-5-24 20:12:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-5-24 19:24
我指的是LM324 输出引脚对地阻值短路情况,这里LM324输出引脚应该有通过上拉电阻连接MOSG级进行工作的。
你没说清楚,这回说清楚了,324的工作原理,不能搞混了,不能误导别人
发表于 2015-5-24 11:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里损坏的MOS管可能是管理桥供电工作的,建议更换下对应供电管理芯片,不然还会出现二次故障,场管烧毁的话,一般芯片驱动输出引脚对地阻值也会短路,此引脚正常测量是几百多欧姆状态。
PWM电路中场馆损坏要更换控制芯片,但这两个场馆是用比较器LM324来控制的,324一般不爱坏,这两个场馆损坏应该是温度过高造成的。  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:08
发表于 2015-5-24 12:08:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
neco 发表于 2015-5-24 11:57
这里损坏的MOS管可能是管理桥供电工作的,建议更换下对应供电管理芯片,不然还会出现二次故障,场管烧毁的 ...
你说的温度过高应该是本身散热性不良引起的,当MOS管短路击穿时候,其本身工作电流就会超过额定值,要是LM324损坏的话,一般会引起正向大于反向引脚输入电压,输出端没有电压产生。  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:24
发表于 2015-5-24 14:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老师你目测的是哪里的MOS管???烧成什么样了??都能目测出来了!!
桥供电MOS管,本身烧毁的话,一般引脚对应焊盘也会烧毁,上电工作会严重发烫。  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:29
桥供电附近的,场馆表面已经烧了一道沟,且场馆附近的PCB已经烧黄了,目测出来很容易  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:16
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
受到警告 10#
发表于 2015-5-24 14:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错
发表于 2015-5-24 16:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,学习了,有明显的问题还是容易下手的
发表于 2015-5-24 16:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障明显维修较容易,感谢分享
发表于 2015-5-24 16:59:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪个场管坏了,也不拍张相片。
拍了,没仔细看吧,给你来张具体点的[attachimg]875307[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:21
发表于 2015-5-24 16:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号的主板有个通病就是给桥供电的mos管易坏。华硕很喜欢用324供电,mos管温度较高,很容易坏,华硕还爱用不靠谱的9915/9916 MOS管。
发表于 2015-5-24 18:16:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2015-5-24 18:21:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
fmhzcj 发表于 2015-5-24 16:59
哪个场管坏了,也不拍张相片。
拍了,没仔细看吧,给你来张具体点的
发表于 2015-5-24 18:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 12:08
PWM电路中场馆损坏要更换控制芯片,但这两个场馆是用比较器LM324来控制的,324一般不爱坏,这两个场馆损 ...
说的用问题吧,正相输入端大于反相输入端会造成没电压???正大于负,输出高电平,正小于负,输出低电平!!你好好想想  详情 回复 发表于 2015-5-24 19:20
发表于 2015-5-24 18:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊盘倒没看到烧毁,工作发不发烫倒没注意  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:32
发表于 2015-5-24 18:32:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
焊盘倒没看到烧毁,工作发不发烫倒没注意
焊盘烧毁一般本身对应相连元器件短路引起,这里场馆击穿一般也会引起S级输出大电流烧毁对应与滤波输出电容线路,PCB已经烧黄一般铜箔层就会出现断线情况。  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:51
发表于 2015-5-24 18:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 18:32
焊盘倒没看到烧毁,工作发不发烫倒没注意
管他呢,能用就得了,这场馆应该是烧开路了。击穿的话上电就直接保护了。现在进入系统没发现问题  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:02
发表于 2015-5-24 19:20:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-5-24 18:24
你说的温度过高应该是本身散热性不良引起的,当MOS管短路击穿时候,其本身工作电流就会超过额定值,要是L ...
我指的是LM324 输出引脚对地阻值短路情况,这里LM324输出引脚应该有通过上拉电阻连接MOSG级进行工作的。  详情 回复 发表于 2015-5-24 19:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这里LM324输出引脚应该有连接上拉电阻到MOS.
