楼主: 小池同志
关于联想Y460独显改集显的建议。
发表于 2015-5-24 10:35:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
下次遇到了也试一下看看。
发表于 2015-5-24 10:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2015-5-24 10:43:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主怎么知道取这两个电容的就可以的
发表于 2015-5-24 10:48:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这两个电容是检测显卡是否存在,检测不到那就开启集成显卡!!!
发表于 2015-5-24 10:51:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次遇到试一下
发表于 2015-5-24 10:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实就是断开了显卡到CPU,导致抓不到显卡
发表于 2015-5-24 11:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开独显供电就OK了
发表于 2015-5-24 11:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后碰到可以试试
发表于 2015-5-24 11:23:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
独显的耦合电容。你看正好是16对。
发表于 2015-5-24 11:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主是怎么知道这种方法的,随便试的还是怎么
发表于 2015-5-24 11:31:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用再添加其他元器件吗
发表于 2015-5-24 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保存了   下次试试
发表于 2015-5-24 11:49:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢!分享
发表于 2015-5-24 12:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
断开独显的电源不行吗?
发表于 2015-5-24 12:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
真厉害,好几百块到手
发表于 2015-5-24 12:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样就方便很多了
发表于 2015-5-24 12:10:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,以前都是取显卡换的
发表于 2015-5-24 12:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享,如果能提供电容的位置号就更好了!
发表于 2015-5-24 12:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这方法确实是简单,谢谢楼主分享
发表于 2015-5-24 12:24:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真是一个好办法,收藏了
