查看: 26209|回复: 313
关于联想Y460独显改集显的建议。
发表于 2015-5-24 09:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天接了个客户修的Y460 这个机器是I5的处理器 搭配ATI216-0772000的显卡,是大显卡。问题是开机不显,完成报价后 果断拆机加焊显卡,因为客户长期未做清洁,导致显卡加焊无果,给客户打电话建议换显卡,但是客户很酸 又出不起钱,就说,就修,修不好就算了,这下无语了,没办法 只有看看能不能改成集显试试,在论坛上面看了很多这个机器独显改集显的都需要把显卡拆掉  我觉得太麻烦了。后来在这个位置 把这两个耦合电容给取了 就好了,其他什么都不用做,不要问我为什么,其实我也不是很清楚,但是拆了这两个电容以后就可以正常开机,只是在设备管理器上面找不到独显而已,希望对以后遇到这个问题的朋友有用。附上显卡型号
购买记录
购买人数272价格购买时间
 会员1943932元2022-12-30 12:44
 会员2415432元2022-10-14 16:27
 会员10822元2022-10-6 17:57
 会员3587850.5元2022-9-18 10:29
 会员3037210.5元2022-8-27 17:50
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +66 收起 理由
uptownboy + 5 急智
zhang98828 + 5 附上此处 两个电容PDF页面就好了
付吕剑武 + 10 赞一个!
452603953 + 5 赞一个!
锐杰电脑3 + 2 不建议这样改,坏显卡还继续在发热耗电,影.
天意wx + 6 赞一个!
约定三生 + 5 很给力!
luobr1988 + 5 很给力!
畅想电子科技 + 5 赞一个!
xhnzxb + 5 赞一个!
本文由 会员552280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-26 09:38:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是 N卡 的 说错了
发表于 2015-8-24 11:09:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我记得这型号改不了吧
发表于 2015-5-24 10:28:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
celese 发表于 2015-5-24 09:47
去掉一组数据,让BIOS找不到显卡?BIOS不需要更换?
不需要的,直接就可以开机。连驱动都不用打
发表于 2015-5-24 09:20:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就去掉这两个电容就可以了吗,有没有看图纸,这两个电容有什么作用
这样一排一排的铁片电容肯定是通信用的  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:00
楼主既然说是耦合电容,结果就明示了,就是起到了耦合的作用  详情 回复 发表于 2015-5-24 09:54
发表于 2015-5-24 09:24:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
去掉一个行吗
发表于 2015-5-24 09:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
下次遇到试下效果咋样
发表于 2015-5-24 09:25:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这要是可以的话,哪真是好贴啊。谢谢分享!
发表于 2015-5-24 09:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果遇到是个不错的办法
发表于 2015-5-24 09:35:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
经验    让同志们少走弯路  谢谢
发表于 2015-5-24 09:45:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主取掉的是其中的一组数据通道。这么说取掉任意一组PCI-EX16的数据藕合电容就可以了,
理论上面是这样的,下次你可以试一试  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:27
发表于 2015-5-24 09:45:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这俩个电容管的是什么作用取掉对机器有什么影响
发表于 2015-5-24 09:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这又不是跳过板载内存 不需要设置的,直接干掉 最多更新下核显/集显的驱动  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:36
不需要的,直接就可以开机。连驱动都不用打  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:28
发表于 2015-5-24 09:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先保存下,下次试一下
发表于 2015-5-24 09:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次有遇到要试一下了
发表于 2015-5-24 09:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么神奇啊。下次我也试试
发表于 2015-5-24 09:54:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-5-24 09:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主怎么找到这两个电容,能分析一下吗
发表于 2015-5-24 10:09:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y450的可以吗?有台Y450的显卡坏了想改集显一代的CPU
不用尝试了肯定不行,电路不一样。  详情 回复 发表于 2015-8-23 23:25
那你试一下不是更好,这又不会损伤主板,要是行,把结果发上来,大家给你加分。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:27
发表于 2015-5-24 10:27:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
理论上面是这样的,下次你可以试一试
发表于 2015-5-24 10:28:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-5-24 10:35:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
下次遇到了也试一下看看。
