查看: 5813|回复: 22
死活修不出的技嘉的MAC地址
发表于 2015-5-23 20:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉GA-M68SM-S2L REV:1.0
进系统正常,就是不能上网。
查看链接状态,发送有数据,没有收数据为0.
ipconfig查看发现MAC地址是03 80 80 80 4B 04,感觉不正常。
于是手动输入了一个有效的MAC地址。这下接收也有数据了,
可以正常上网了。
看图,此板有个ROM芯片U4
于是从相同的废板上拆了一个ROM芯片,焊回去,设置MAC为自动。MAC地址居然还是
03 80 80 80 4B 04.还从别的板上换了别的ROM芯片,故障不变
于是开始大动作,刷官网F9B BIOS,换RTL8111BL。
此ROM只有SMBSATA和SMBCLK和桥相连,对地阻抗一致。
怀疑桥虚焊,就重做了桥。撞鬼了,故障一模一样。
MAC地址还是无效的03 80 80 80 4B 04,只要指定有效的MAC地址就没有问题。
实在没辙了,求助修技嘉厉害的指导下,这个到底是怎么回事!
发表于 2015-5-23 21:49:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主也太完美主义了,既然填写物理地址可以使用,为什么一定要修呢,其实我也不懂,期待楼下的兄弟详解。
发表于 2015-5-23 21:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换过网卡了?
换了网卡芯片RTL8211BL还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:09
发表于 2015-5-23 21:53:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MAC地址 要刷写啊。。。。
发表于 2015-5-23 22:00:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios是编程器刷的吗,
对啊,市场价格在200RMB起步  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:57
是的  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:07
发表于 2015-5-23 22:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U4就是存放MAC地址的ROM。
发表于 2015-5-23 22:07:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬件杀手007 发表于 2015-5-23 22:00
bios是编程器刷的吗,
是的
发表于 2015-5-23 22:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了网卡芯片RTL8211BL还是一样
发表于 2015-5-23 22:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然有了网卡ROM芯片,那么SPI_BIOS资料就应该不含MAC地址。难道SPI_ROM含有MAC地址?并且要和ROM里面的地址一致??
知道的来说说
发表于 2015-5-23 22:17:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U4的7脚始终是高电平,处于保护状态,应该是不能擦写的。
是写错了,是Pin 7
呵呵 lz写错了。。 4角是 gnd  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:11
4脚? 你确定没写错?  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:33
发表于 2015-5-23 22:33:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
编程器打开bios文件 搜索038080804B04有两处挨着,改了刷回去试试
希尔特500P读出的缓存里面找过字符串,没有。  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:21
发表于 2015-5-23 22:33:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
周二娃 发表于 2015-5-23 22:17
U4的4脚始终是高电平,处于保护状态,应该是不能擦写的。
4脚? 你确定没写错?
写错了,是Pin7  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:15
发表于 2015-5-23 23:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 lz写错了。。  4角是  gnd
发表于 2015-5-23 23:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
易点小弟 发表于 2015-5-23 22:33
4脚? 你确定没写错?
写错了,是Pin7
发表于 2015-5-23 23:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
[attachimg]875065[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-24 11:44
发表于 2015-5-24 08:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个可能是病毒,局域网型的,你网上搜一下,有的,我也很赞你的这种维修方法
发表于 2015-5-24 10:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是网卡ROM的事,读出来用其它十六进制的软件查看下,应该能看到
发表于 2015-5-24 10:57:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
bios是编程器刷的吗,
对啊,市场价格在200RMB起步
发表于 2015-5-24 11:44:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55
very good ..........  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:23
发表于 2015-5-24 12:23:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
