查看: 2632|回复: 19
联想amd e40内屏不显外接花屏 急救
发表于 2015-5-23 20:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一台e40内屏不显  外接花屏,做过北桥  显卡,  急救啊
发表于 2015-5-23 20:16:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
集显的吗?
发表于 2015-5-23 20:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原始故障就是这样吗  还是你换过显卡这样的
发表于 2015-5-23 20:17:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
加焊显卡;或者更换显卡芯片
发表于 2015-5-23 20:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显卡把
发表于 2015-5-23 20:40:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是独显的话就是显卡的问题?
发表于 2015-5-23 20:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
更换显卡芯片!
发表于 2015-5-23 20:44:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加焊显卡,不行就换吧
发表于 2015-5-23 20:52:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么和我的故障一样啊 !下午重植显卡就正常啊!
发表于 2015-5-23 20:56:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下显卡工作条件,显存是否有问题
发表于 2015-5-23 21:24:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 21:38:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换显卡应该就可以了
发表于 2015-5-24 08:22:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊,重植,更换
发表于 2015-5-24 11:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只有先换显卡试试啦,看看是不是掉点啦
发表于 2015-5-24 13:45:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏接口上 查查供电和开启正常不 换屏和屏线试试
发表于 2015-5-24 15:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重植显卡   要不就换
发表于 2015-5-24 18:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E40的机器坏的最多。什么问题都有不管是AMD 还是INTEL 。都比较爱坏。那个018的显卡还很贵
发表于 2015-5-24 18:10:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是做显卡的时候现存爆掉了
发表于 2015-5-24 18:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
E40 AMD,北桥问题多点。但外接花就应该是显卡了。换个试试再说。
发表于 2015-5-24 18:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现存 有问题没啊
