查看: 15926|回复: 5
led背光恒流板,如果去掉部分灯条,会保护:一亮即暗。可以加假负载吗?
发表于 2015-5-23 19:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
40寸LED屏,原来是30串4并灯条。如果去掉一半灯条,只用30串2并灯条,会保护,一亮即暗。可以在恒流板的输出端,加假负载吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-5-23 20:13:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
必须是超级大功率电阻,
发表于 2015-5-23 20:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能普通整流二极管组成30串2并灯条,替代坏的LED灯条。
这样的方法有试过没  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:22
发表于 2015-5-23 23:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的方法有试过没
没试过,但肯定行!  详情 回复 发表于 2015-5-24 00:04
发表于 2015-5-24 00:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没试过,但肯定行!
发表于 2015-5-24 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有什么意义,咋不想办法修好呢?反过来说,你是用户的话,你会咋想?
