查看: 8476|回复: 6
龙威PS-305DM可调电源
发表于 2015-5-23 17:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
一台龙威(LONG WEI)PS-305D可调稳压电源, 输出电压突然串上了50伏, 拆开后发现有一个铁封大整流三极管2n3055有一个击穿,以防万一把二个都换了,换后上电竟然出0伏,万用表实测也是0伏,求各位大神指点。
发表于 2015-5-23 17:48:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我也在用这电源·   ·  用几年了·
发表于 2015-5-23 21:04:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个电源 先检测下板上电路有没有烧断  看下装在外壳下南的桥整上有没有电压 那两个63V4700U电容上有没有电压
ics
多谢提点,电路板有烧断。 已修和。  详情 回复 发表于 2015-5-24 11:18
发表于 2015-5-24 11:18:48 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
hewentao 发表于 2015-5-23 21:04
这个电源 先检测下板上电路有没有烧断  看下装在外壳下南的桥整上有没有电压 那两个63V4700U电容上有没有电 ...
多谢提点,电路板有烧断。 已修和。
发表于 2015-5-24 11:27:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
能帮到你 很高兴 我也在用这个可调电源  就是他的散热器就有一薄块 散热不好 以前也坏过 3055 桥整 电容都坏 修好后 我自己动手加了一块很厚的棱形铝板上去  这样不管怎么用都不怕坏3055 修好后改下散 热 这样效果更好 时间用长也使用安全
发表于 2015-5-24 11:33:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个牌子的电影质量挺好的
发表于 2015-5-24 12:34:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
铁封大三极管击穿了,说明当时电流极大,线路板铜箔经受不起这么大的电流而烧断。
