查看: 3590|回复: 13
昂达P45S+/P43S+主板 电源6口黄线12V对地短路求指导
发表于 2015-5-23 15:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天回家,拿起我以前用过的一台电脑CPU  E5500 ,这台电脑以前是硬盘突然卡死,重新开机提示没有硬盘,进BIOS,也没有找到硬盘,怀疑是硬盘线问题 或者硬盘问题,由于要出门,就放到了现在。
     今天就去买了块西数硬盘500G的,要我310块。。我把板子拆了下来,装到了新机箱里面,以为会开机
按半天电源键 ,居然没有反应。。果断拆机箱!电源拿出来,板子所有线都拔掉,短接PWR_ON,电源风扇不转?怀疑电源问题 ,单独测试电源,短接绿线和黑线,电源转动,正常啊!测量所有输出电压一切正常,电源排除。  但是一想,插上6针,就不转了,黄线12V对地短路了!
       怀疑上管和下管损坏,万用表蜂鸣档,此板子3项供电,滤波电容全部短路,测量2个上管D级与黄12V连接一起,G级到了电源芯片BD-BE直接接地了。不知道怎么下手了 求大神指导!
发表于 2015-5-23 16:01:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V短路先拆上管,再拆BD-芯片。
拆了上管然后再怎么弄呢  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:09
发表于 2015-5-23 16:07:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修没意义了,换板
我可没钱换,决定修好它  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:09
发表于 2015-5-23 16:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我可没钱换,决定修好它
发表于 2015-5-23 16:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海韵之恋 发表于 2015-5-23 16:01
12V短路先拆上管,再拆BD-芯片。
拆了上管然后再怎么弄呢
测量本身GDS之间阻值就行,一般GD,GS,SD之间阻值为无穷大,DS之间阻值为几百多欧姆正常或者可以测量上管D级对应焊盘与黄12V之间的阻值。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:25
发表于 2015-5-23 17:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管 驱动管 电源管理芯片
发表于 2015-5-23 17:23:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计管和电源芯片都要换了。
发表于 2015-5-23 17:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xd3252845 发表于 2015-5-23 16:09
拆了上管然后再怎么弄呢
发表于 2015-5-23 17:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意2L版主的意见,LZ还可以考虑下管理芯片的输出是否正常?
发表于 2015-5-23 18:00:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主控对地短路吧
发表于 2015-5-23 21:51:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换所有上官和rt9605
发表于 2015-5-23 22:31:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12V短路的话,找CPU供电旁边的小贴片电容,我经常修到的12V短路都是小贴片电容短路。。。
发表于 2015-5-23 23:24:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花些小钱,将上下对管换了,把管理芯片也换了应该就会好了。
发表于 2015-5-24 13:58:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU供电电路的问题,还是慢慢的拆下来看看哪里有问题,,,再逐一排除
