查看: 1888|回复: 1
清华同方锋锐X500 加电不亮
发表于 2008-12-26 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
清华同方锋锐X500 AMDCPU 待机电流0.01A 开机不亮 裸板开机电流到0.95A停住 CPU电压只有0.83A 加焊CPU供电无效 威盛芯片组 请教有何思路
北桥2.5正常 但内存电压0.92内存供电芯片前端1.84
发表于 2008-12-26 19:18:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是内存供电那一部分,最好用测试卡查一下,看看代吗是多少
