查看: 1525|回复: 18
有事没事的人、天天所谓忙得来蛋都疼的人都围过来看看,解释一下这个IC的作用
发表于 2015-5-23 15:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\188503847\QQ\WinTemp\RichOle\[4HT@E2EOLKO775CYKY2`Y8.png[/img]
看看这图:
1脚PS_ID连接电源接口和EC
3脚PBAT_PRES#连接电池接口和EC
4脚和6脚电池接口SM总线
这个IC起啥鸟用?能拆吗?拆了对整机有影响吗?
发表于 2015-5-23 15:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个ESD,就是防静电的作用,拆了对机器功能不影响,但是可能会长时间使用机器产生的静电因为得不到释放而把芯片烧坏
谢谢,这个是重点。保留意见  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-23 15:49:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没见过这鸟IC..应该不可以拆吧..能拆还装他做毛用呀..
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:21
感谢,没有重点  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:11
发表于 2015-5-23 16:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢,没有重点
发表于 2015-5-23 16:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
choph 发表于 2015-5-23 15:58
这是个ESD,就是防静电的作用,拆了对机器功能不影响,但是可能会长时间使用机器产生的静电因为得不到释放 ...
谢谢,这个是重点。保留意见
发表于 2015-5-23 17:21:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。
拆了可以上电流不开机  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:49
拆了电流可以上,不开机  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:48
发表于 2015-5-23 18:38:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆了试一下呀
拆了电流能上,不开机  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:48
这能随便试么  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:51
发表于 2015-5-23 18:51:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这能随便试么
发表于 2015-5-23 19:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆吧,拆过一次就知道了。
发表于 2015-5-23 20:11:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个就是EC检测电池的信号 保护作用中间那么大个稳压二极管符号啊
拆了可以上电,也不掉电,板子不开机  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:50
发表于 2015-5-23 21:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个图形只是个简图而已!内部可能集成上拉电阻及静电保护二极管等。如果拆掉可能影响电池总线。
拆了板子可以上电,可以充电,主板不开机  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:50
发表于 2015-5-23 21:11:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能拆,这件起保作用的
发表于 2015-5-23 22:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个管子如果坏了可以改 拆了也不太好 会莫名其妙的就开不了机了
极有可能你是正解  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:51
发表于 2015-5-24 18:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fmhzcj 发表于 2015-5-23 17:21
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。
拆了电流可以上,不开机
发表于 2015-5-24 18:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了电流能上,不开机
发表于 2015-5-24 18:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。
拆了可以上电流不开机
发表于 2015-5-24 18:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了可以上电,也不掉电,板子不开机
发表于 2015-5-24 18:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了板子可以上电,可以充电,主板不开机
发表于 2015-5-24 18:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极有可能你是正解
