楼主: 金苑科技
三星Q470 win8换win7不引导。
发表于 2015-5-23 17:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BIOS不支持win7。
安装win8也一样。  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:18
发表于 2015-5-23 18:04:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神佑 发表于 2015-5-23 16:30
你可以升级下bios试试
有些bios不支持W7
联想G40-70好像就是。改WIN7要蓝屏。蓝屏代码A5
G40-70卖了好多了都是直接装上的WIN7呀  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:25
发表于 2015-5-23 18:15:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  用安装版的肯定OK!
发表于 2015-5-23 18:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
感谢分享感谢分享
发表于 2015-5-23 18:23:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关掉WIN8硬盘低格做WIN7就OK的
发表于 2015-5-23 18:25:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是吧,不是装的GHOST版本的?  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:07
发表于 2015-5-23 18:44:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题应该还是在bios设置里
嗯,昨天晚上,我又反反复复的试了试,等我找出了结果,一定告诉大家。  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:19
发表于 2015-5-23 18:49:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我为本本狂 发表于 2015-5-23 16:34
以前遇到过是要把硬盘全格重分区就好了,因为WIN8里面有隐藏分区记录的有它的分区信息。不知道楼主是不是的
我来说一句楼主说的用u盘可以引导的那就是这个硬盘曾经格式化过c盘、或者删除c盘重新建立的主分区只要重新分区绝对可以解决的你说了重分区但是没哟说明问题哦、还是建议用个测试盘试下
发表于 2015-5-23 18:49:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2015-5-23 20:55:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果你设置的没有问题
有些原装W8机器 换W7似乎要升级BIOS 你可以试试
发表于 2015-5-23 21:27:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 21:29:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios设置对
发表于 2015-5-24 12:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧,不是装的GHOST版本的?
GHOST和安装版都试过啊都可以的呀都试过  详情 回复 发表于 2015-5-24 14:11
发表于 2015-5-24 14:11:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
583931727 发表于 2015-5-24 12:07
不是吧,不是装的GHOST版本的?
发表于 2015-5-24 16:14:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
xiaoliao123 发表于 2015-5-23 15:30
有没有UEFI选项;有的话关了;再把引导改为传统模式
是关了UEFI选项,也已经改为传统模式了,如果不改的话,光盘或者u盘不会引导一下就进系统。
发表于 2015-5-24 16:15:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zxwzhm888 发表于 2015-5-23 16:23
楼主看一下有类似图中的选项吗?将UEFI更改为legacy模式。
有UEFI模式,并且已经修改了,谢谢大家热心帮助,不过确实没有你们说的那么简单。
发表于 2015-5-24 16:15:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该还是bios里没有设置对
发表于 2015-5-24 16:17:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
悠夏游虾 发表于 2015-5-23 17:26
用安装盘安装一部分后,再ghost系统,可以试试
win7,win8,都已经安装过了,和ghost的现象是一样的。
发表于 2015-5-24 16:18:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
安装win8也一样。
硬盘分区查看了吗?重建分区表。  详情 回复 发表于 2015-5-24 19:17
发表于 2015-5-24 16:19:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小铁塔 发表于 2015-5-23 18:44
问题应该还是在bios设置里
