查看: 5428|回复: 62
三星Q470 win8换win7不引导。
发表于 2015-5-23 14:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接了一台三星q470机器,win8换win7之后,无法从硬盘引导,一开机就进到启动项那里了,BIOS里也能检测到硬盘。就是不能进系统。他说同样的故障,以前修过一次.主板没有修过的痕迹。硬盘也正常。感觉还是软件设置的问题。BIOS里面也进行了各种设置,还是不行,FAST BIOS MODE ,Secure boot,都改成了 DISABLE ,保存重启。谁遇到过这个故障吗?
发表于 2015-5-23 14:31:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最主要的,在bios首页面,能认到硬盘,启动选项里面,就没有硬盘这一项,用光盘或者u盘引导一下,选从硬盘启动,就可以进系统。头疼。
发表于 2015-5-23 14:34:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
BIOS没设置好
上面有图,方便你说在详细一点。  详情 回复 发表于 2015-5-23 15:14
发表于 2015-5-23 14:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里面没有设置好 记得上次设置过最新款的三星笔记本设置比较麻烦 好像记得是BOOT里面设置选项  具体那个几部清了 要关闭好几个设置
有没有在具体一点的,无非就是那么几个选项,改来改去的,都不行。  详情 回复 发表于 2015-5-23 15:13
发表于 2015-5-23 14:58:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘格式调了吗  mbr格式的
调了,分区也都弄好了,但还是不行,现在跟硬盘没有关系。  详情 回复 发表于 2015-5-23 15:13
发表于 2015-5-23 15:13:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小云翔 发表于 2015-5-23 14:58
硬盘格式调了吗  mbr格式的
发表于 2015-5-23 15:13:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fanbenxin888 发表于 2015-5-23 14:44
BIOS里面没有设置好 记得上次设置过最新款的三星笔记本设置比较麻烦 好像记得是BOOT里面设置选项  具体那个 ...
发表于 2015-5-23 15:14:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上面有图,方便你说在详细一点。
发表于 2015-5-23 15:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要更新BIOS才可以的。
发表于 2015-5-23 15:28:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
更改硬盘模式
发表于 2015-5-23 15:30:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有UEFI选项;有的话关了;再把引导改为传统模式
是关了UEFI选项,也已经改为传统模式了,如果不改的话,光盘或者u盘不会引导一下就进系统。  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:14
发表于 2015-5-23 16:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持,把引导方式改为传统模式(legacy).............
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-5-23 16:27:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前在论坛有看过类似的问题,后来是刷BIOS解决了。
发表于 2015-5-23 16:30:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以升级下bios试试
有些bios不支持W7
联想G40-70好像就是。改WIN7要蓝屏。蓝屏代码A5  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:04
发表于 2015-5-23 16:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前遇到过是要把硬盘全格重分区就好了,因为WIN8里面有隐藏分区记录的有它的分区信息。不知道楼主是不是的
我来说一句楼主说的用u盘可以引导的那就是这个硬盘曾经格式化过c盘、或者删除c盘重新建立的主分区只要重新分区绝对可以解决的你说了重分区但是没哟说明问题哦、还是建议用个测试盘试下  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:49
发表于 2015-5-23 16:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘低格一下
发表于 2015-5-23 16:52:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我见过华硕的 在BIOS里面的SECURE这个禁用 然后转到BOOT里面设置一下就好的 如果还不好我就不知道了 而且那个我是华硕 不是三星 应该是呗U盘装了系统后就会变成这样掉的
发表于 2015-5-23 17:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
win8改win7首先就是要把硬盘模式改成MBR分区表模式  然后就是把FAST和SECURE选项改成DISABLE 还有就是BOOT MODE改成传统模式(LEGACY)保存更改   还有如果是有SSD和机械硬盘的 记住要激活SSD分区哦 这步很关键 不然系统不引导 希望能够帮助到楼主
