查看: 3113|回复: 26
DELL M5010
发表于 2015-5-23 13:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我前天遇到过DELL M5010 集显AMD芯片组的,CPU也是AMD,屏无背光,测LCDVDD这个信号0V,直接短接U4501的第
3,4脚强行给3.3V还是一样无背光,亮度LBKLT_CTL也无电压,还在努力的寻找是为什么,大神帮我分析一下是为什么,这两
个信号都是从桥出来的,因为桥虚焊了所以没发出来。
我弄不明白的是短接了U4501还不出来
LCDVDD的原
因是什么?
求助咯
发表于 2015-5-23 14:06:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
背光还没有开启
短接后背光就应该可以亮啊……难道LCDVDD不是背光开启信号吗,求指点  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:17
发表于 2015-5-23 14:32:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是短接了U5401的3和4脚吗?
嗯 ,短接后应该屏要亮才对啊  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:16
受到警告 4#
发表于 2015-5-23 15:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-5-23 15:06:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
短接不出,是不是短路了
发表于 2015-5-23 15:19:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉 U5401直接飞过去 看看有电压不 正常的时候自然有电压了
不过没有开启 背光开启等估计是显卡或者桥的问题
取下U4501直接接3,4脚,屏口有点了,还是没背光  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:18
发表于 2015-5-23 15:20:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主到底是短接后无LEDVDD还是短接后无背光啊?短接后无语背光很正常因为还有其他控制电压,短接后无VDD就要看后级有无短路了。
短接后就有电压了,可以背光还是不亮  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:18
发表于 2015-5-23 15:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习了。
发表于 2015-5-23 16:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
fmhzcj 发表于 2015-5-23 14:32
楼主是短接了U5401的3和4脚吗?
嗯 ,短接后应该屏要亮才对啊
发表于 2015-5-23 16:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2015-5-23 16:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
瑞辉电脑 发表于 2015-5-23 15:20
楼主到底是短接后无LEDVDD还是短接后无背光啊?短接后无语背光很正常因为还有其他控制电压,短接后无VDD就 ...
短接后就有电压了,可以背光还是不亮
发表于 2015-5-23 16:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不过没有开启 背光开启等估计是显卡或者桥 ...
发表于 2015-5-23 16:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LBKLT 是谁控制呢?是ec还是谁?跟着电路查过去啊 。如果ec的话看看ec是程序坏了还是ec本身坏了
不是EC,北桥控制的……  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:43
发表于 2015-5-23 16:43:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不是EC,北桥控制的……
那么北桥发出来了木有呢?  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:28
发表于 2015-5-23 16:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下开启信号还去了哪
是不是还开启了其他信号
发表于 2015-5-23 17:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LCDVDD不是屏供电吗? 本人还是小白  说错了还请多多包涵
屏供电是123脚19V  详情 回复 发表于 2015-5-24 08:58
发表于 2015-5-24 08:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
屏供电是123脚19V
发表于 2015-5-24 21:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ccth5355 发表于 2015-5-23 16:43
不是EC,北桥控制的……
那么北桥发出来了木有呢?
就是啊,桥没发出嘛  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:18
北桥没有发出来,理论上强行短接3,4脚,屏就会亮的啊,可是没用背光不亮,后来桥取下来重新植株就好了  详情 回复 发表于 2015-5-25 08:52
发表于 2015-5-25 08:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
摘花换酒钱 发表于 2015-5-24 21:28
那么北桥发出来了木有呢?
发表于 2015-5-25 16:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么北桥发出来了木有呢?
就是啊,桥没发出嘛
