查看: 3726|回复: 10
技嘉主板BIOS 可以设置内存供电
发表于 2015-5-23 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一块技嘉主板型号忘记了 ,客户拿走了。本来不亮机,换了一块内存后可以跑马亮机,但是内存供电偏高,本来1.5V的 ,实测内存供电下管D级有1.74V  明显偏高,进BIOS  提示内存供电1.74V显示红色字体,看看了,原来BIOS除了可以设置CPU电压 ,还可以设置内存电压。看图就不多讲了
发表于 2015-5-23 14:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些主板BIOS有超频设置的,楼主的主板不是技嘉。像是华擎。
发表于 2015-5-23 12:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,你这图好像不是技嘉主板哟,那BIOS设置超频,当然可调电压
发表于 2015-5-23 13:37:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
超频用的,很多主板有这功能。
发表于 2015-5-23 16:35:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那主板很像华擎的风格
发表于 2015-5-23 17:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超频用的吧,太高了就烧了
发表于 2015-5-23 17:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些主板是可以开核超频的,估计就像LZ的主板一样,但供电一定要注意
发表于 2015-5-23 17:35:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是客户想超频乱调造成的,电池放电解决
发表于 2015-5-23 18:40:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
进来学习一下的
发表于 2015-5-23 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一线的板子是这样的
发表于 2015-5-23 21:54:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是华擎的G41啊,不是技嘉啊。。。
