查看: 3937|回复: 29
关于B470 V470 不出供电(求加分)
发表于 2015-5-23 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个方法我自己没试过,纯属纸上谈兵。但是我是经过查看芯片的 资料得知的,所以应该是没问题的。
更换 PR4205 到 45K 或者70K  (原电阻要保留)
如果出1.0 或者1.1 电压 则芯片应该是没问题,原来不出电压有4个可能
1,CPU条件不满足,
2,CPU 坏导致没有发出SVID
3,SVID总线有问题
4,CPU VR 的SVID 模块有问题
看论坛好多这个问题,就下工夫研究了一下芯片资料 ,翻译英文好累 求加分。
我不知道有没有人发过类似的帖子,反正这是我独立写的帖子,绝对无抄袭。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
天意wx + 8 需要测试
一个维 + 3 赞一个!
高寒希 + 5 很给力!
发表于 2015-5-23 11:08:03 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有些可以用有些估计不行
要可以 就都可以 不可以就 都不行  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:14
发表于 2015-5-23 11:08:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PR4205  好像是3路PWM 的自居  电阻是10K 你把这个改大
这个电阻 负责设置 V boot电压 跟自举没关系  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:14
发表于 2015-5-23 11:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有NCP6131PDF的资料,还是参考NPC6121PDF的资料看内部结构不?  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:24
发表于 2015-5-23 11:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽8d 发表于 2015-5-23 11:08
有些可以用有些估计不行
要可以 就都可以  不可以就 都不行
每个你都试过?  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:44
发表于 2015-5-23 11:19:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题还没仔细去研究过,不知道行不行
发表于 2015-5-23 11:24:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参考的 6121  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:31
发表于 2015-5-23 11:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是研究性资料
发表于 2015-5-23 11:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考的 6121
发表于 2015-5-23 11:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
B470修的多的是集显不出了
集显 是 改PR4208 到 25K 可以 出集显电压 不出肯定是VR 芯片或者 VR 周边问题  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:41
发表于 2015-5-23 11:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGHOUHI 发表于 2015-5-23 11:32
B470修的多的是集显不出了
发表于 2015-5-23 12:28:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在的机子越来越难整罗
发表于 2015-5-23 12:44:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
要可以 就都可以  不可以就 都不行
每个你都试过?
芯片的 资料这么写的 我没试过 但是应该是不会错的  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:22
发表于 2015-5-23 12:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
领教了!但是机器拿走了!以后再试试!
发表于 2015-5-23 13:06:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
信号.现在是一点不通了
发表于 2015-5-23 13:07:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没有遇到过呢
发表于 2015-5-23 13:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片的 资料这么写的  我没试过
但是应该是不会错的
凡事都需要验证的。理论是需要实践的  详情 回复 发表于 2015-5-23 18:05
发表于 2015-5-23 13:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下  等修好供电以后要换回原电阻  要不然 是不跑码的
发表于 2015-5-23 13:43:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    没这么试过   不知道有没有人这样试过   行的话说下  给加分哦
发表于 2015-5-23 13:48:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
新手路上,涨涨知识。
