查看: 1666|回复: 4
求助 显示器白屏问题!
发表于 2008-12-26 12:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
联想19LCD 型号是LXM-WL19AH  晶冠代工的   显示器一开机白屏  也就是屏幕没工作  查过12V 5V正常  可能是哪地方的问题?
发表于 2008-12-26 13:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量屏有无供电,若有供电则用通用板点一下,若无供电,先把供电修出来,屏坏的话就不怎么好修了。。。。
发表于 2008-12-27 01:54:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
白屏一般都是屏的供电没上到屏上!如果屏上测有供电,那么你这屏就挂了!
发表于 2008-12-27 22:38:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
白屏90%的可以修好。
发表于 2008-12-27 22:55:12 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 7%C6%C1%CE%AC%D0%DE到这里看看,可能会有启发。
