查看: 5558|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1466开机30秒掉电保护
发表于 2015-5-22 22:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
苹果
A1466开机显示30左右掉电保护,再开机要过几分钟才能开。经测量5v只有4点3v左右,我感觉这应该是引起掉电的原因吧。有时不能上电的时候5V只有3点8V左右,但只要加热系统供电芯片这块5V就是4点几V,能亮机但掉电,芯片换了一个是一样故障,5V阻值也正常,后极无短路,难道是反馈电路有问题?有修过这类问题的给点思路。
发表于 2015-5-23 13:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机子修好了,是反馈电阻问题
发表于 2015-5-23 13:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛  有图就更好了
图纸和点位图给你一份  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:06
发表于 2015-5-24 10:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题修过,苹果的检测比较多,得细查
发表于 2015-5-24 10:38:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压偏低了
发表于 2015-6-11 15:06:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图纸和点位图给你一份
A1466 2013年最新版本 820-3437-B --点位图和图纸.zip
1.84 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-11 23:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个图纸看看
发表于 2015-6-18 02:30:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
裸机掉3次才开机入系统或者屏幕才出现
发表于 2015-6-24 21:55:17 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
Thank you learning, learning from the best!
Thank you learning, learning from the best!?????? 错了吧,应该是:Thank you for learning, learning from the best!  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:40
发表于 2015-7-13 17:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的电脑也掉电,5V好像也偏低,希望换过能好
发表于 2015-7-14 14:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反馈电阻变大?
发表于 2015-7-29 18:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也最近刚修到过是反馈电阻引起的电压偏低,量的时候觉得少一点点没关系,后来换了才知道相差一点点都不行啊。
发表于 2015-8-7 14:40:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-8-7 14:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我现在这也有一台A1466,也是不定时掉电,偶尔不触发,我来查查
发表于 2015-8-10 14:13:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主反馈电压拉低5v还是 电阻阻值变大直接导致5v不够?
发表于 2015-8-13 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是查后级吧,有轻微短路
发表于 2015-8-14 09:38:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是滤波不良造成的
