楼主: szjydnwx
海尔T628掉电
发表于 2015-5-24 13:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉电的机不是太好修呀
是呀……最头痛了……。全都试了过了……就差做桥了  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:44
发表于 2015-5-24 13:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掉电后还能马上开机启动吗?
不行,掉了就关了。  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:45
发表于 2015-5-25 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyanglei 发表于 2015-5-24 13:11
把CPU电容换了试试
试过了
还是一样的
发表于 2015-5-25 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的电容都换了
发表于 2015-5-25 14:41:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
习惯⒐σκ 发表于 2015-5-24 12:52
我记得这机器CPU反面好像有几个电解电容的空位  加上试试
都弄过了……不是电容上的问题
发表于 2015-5-25 14:42:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
常州久仰 发表于 2015-5-24 12:44
我记得这个要机子 好像有通病吧
通病??是我这个现象嘛?我怎么没听过呀
发表于 2015-5-25 14:43:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
马立东 发表于 2015-5-24 11:57
我bios也刷了,温控也能了,南桥也换了,滤波电容也加了就是不行
南桥我还没换,今天想把南桥加焊下试试
发表于 2015-5-25 14:44:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kaixian2010 发表于 2015-5-24 13:21
掉电的机不是太好修呀
发表于 2015-5-25 14:45:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
淘气宝 发表于 2015-5-24 13:41
掉电后还能马上开机启动吗?
不行,掉了就关了。
看来缺少供电或有短路的地方啊!  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:29
发表于 2015-5-25 14:46:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
爱尔思坛 发表于 2015-5-24 12:40
这种故障只能长时间观察了~!你先裸板测试。
裸板好久都不会……
裸板测试不掉,重点查下外接啊,如键、鼠、硬盘、无线网卡、各按键开关等。  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:39
发表于 2015-5-26 16:09:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡问题吧,这显卡要换,加焊好像就是温度高
发表于 2015-5-27 16:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
szjydnwx 发表于 2015-5-25 14:45
不行,掉了就关了。
看来缺少供电或有短路的地方啊!
没搞定,退给客户了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:58
发表于 2015-5-27 16:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
szjydnwx 发表于 2015-5-25 14:46
裸板好久都不会……
没搞定,退给客户了  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:57
发表于 2015-5-27 16:57:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没搞定,退给客户了
发表于 2015-5-27 16:58:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
淘气宝 发表于 2015-5-27 16:29
看来缺少供电或有短路的地方啊!
没搞定,退给客户了
谢谢
发表于 2015-5-27 17:00:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般掉电的问题排除了散热的话就先刷个bios试试,如果不行的话就要用示波器看看是哪个电压先掉导致系统供电的#SHUTDOWN了,一般的思路就是显卡,南桥
发表于 2015-6-11 17:08:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
DFDFDFDFDF
