查看: 2627|回复: 20
昂达G31无CPU供电
发表于 2015-5-22 14:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电芯片组合是RT8802+RT9607,测试CPU供电,上管D极为12V,S极为0,下管肯定也没电。 供电芯片控制MOS管输出电压,测RT8802的,1脚EN,为1.3V。 12脚DVD,为0.4V不正常。 31脚VDD为5V,正常!  跑线路,得知R770和芯片RT8802的12脚相连,R770与R753串联分压电压,送到12脚,正常电压为1.1V左右,重新换过2个电阻,装上依旧。 在测R770的对地阻值,为40欧姆,不正常,测试旁边的电容C566对地阻值也是40欧姆左右,果断取下,再测试R770的对地,500欧姆正常了,通电,完美亮机!  附加一些维修的电阻与芯片。小电容的搞鬼!
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
C丶K丿灬戰神 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
13462108705 + 5
neco + 2
gjgbjl + 1 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
hekl2005 + 5 很给力!
信义电脑维修 + 5 很给力!
发表于 2015-5-23 11:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-5-22 19:10
C566滤波输出电容在这里正常对地阻值应该是无穷大,建议这里要换上这个电容才行,以稳定R770与R753串联输出 ...
这里的C566的电容的对地阻值正常是500多点。在线测的、
谢谢指导,这里C566电容正常对地阻值500多也指的是R770与R753串联电阻分压点的对地阻值,如果对地阻值为无穷大话,说明R770电阻一端到12脚之间存在开路断线情况。  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:17
发表于 2015-5-22 14:20:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸维修,靠的是经验、细心,必须加分鼓励一下
发表于 2015-5-22 14:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次遇到同样的,没修好。确实挺难修的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-5-22 14:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得很仔细,理论要扎实!!
发表于 2015-5-22 16:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,LZ经验不错
发表于 2015-5-22 19:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
C566滤波输出电容在这里正常对地阻值应该是无穷大,建议这里要换上这个电容才行,以稳定R770与R753串联输出的电压。
这里的C566的电容的对地阻值正常是500多点。在线测的、  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:37
不加上电容 容易烧换ic嘛?  详情 回复 发表于 2015-5-22 19:28
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jjyy66 + 3 淡定
发表于 2015-5-22 19:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   不加上电容  容易烧换ic嘛?
不会引起引起烧IC, 本身损坏可能会造成DVD信号引脚输入工作电压不稳定,如果R770本身阻值变小的话,就会引起烧芯片,即R770在这里也起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2015-5-22 19:37
发表于 2015-5-22 19:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jjyy66 发表于 2015-5-22 19:28
不加上电容  容易烧换ic嘛?
发表于 2015-5-22 20:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
来自: 微社区
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 20:24:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yuanlai shi zhe yang
发表于 2015-5-22 20:59:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VERY GOOD ... DVD" IS DIE...
发表于 2015-5-22 21:26:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-22 22:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片供电问题!
发表于 2015-5-23 12:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-23 13:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发个原理图就看得懂了。
