1. AD[31:0] (PCI ADDRESS / DATA BUS) 地址与数据总线讯号,在FRAME#启动后地址才有效,在 PCLK第一个CLOCK 动作初始化时,FRAME#动作后,输出 为地址与数据,写入周期,输入为数据,读取周期 TRDY# 与 IRDY#会动作,高阻抗时,为数据转换周期或RESET#动作 2. C/BE[3:0]# (PCI COMMAND /BYTE ENABLES) FRAME#启动后,CLOCK第一个CLOCK,周期为PCI命令, 再下一个周期为允许命令,命令在FRAME#后有效,数据在 3. DEVSEL# (PCI DEVSEL SELECT) 确定外部外围连结之响应讯号,高阻抗时,为停止周期或RE 4. FRAME# (PCI CYCLE FRAME) 5. GNT[4:0]# (PCI BUS GRANT) 6. IRDY# (INITIATOR READY) 10.PGNT# (PCI GRANT TO PERIPHERAL BUS CONTROLLER) 11. PERQ# (PCI REQUEST FROM PERIPHERAL BUS CONTROLLER) 12. REQ[4:0]# (PCI BUS REQUEST) 17.WSC# (WRITE SNOOP COMPLETE) |
