查看: 7241|回复: 56
戴尔笔记本N4030集显掉电,不知道是不是通病
发表于 2015-5-22 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
     生意不景气,没事发个帖子挣点积分,不求加精只求加分,步入正题。同行拿来一戴尔N4030笔记本,什么也没说放下就走,好吧登记一下,上电试机,有待机0.01,按下开关0.26掉电,心里当时就凉半截,掉电不好整呀。
      拆机观看主板表面没有进水和烧坏迹象,一步一步来吧,测试主板没有短路,待机3v,5v正常,不好玩啦,上基地搜啦一下,有说声卡的,又说网卡的,干啦一圈下来没一点起色,涛声依旧。没办法老老实实来吧,上神器用示波器测量各大电压都有瞬间电压,当时心里就拔凉拔凉的。
       喝点水思考一下,用万用表测量一下其他电压都在瞬间跳到合理的值,只有CPU电压跳到0.34v感觉不太正常,于是就查啦一下CPU供电芯片,如图:
芯片的各个条件都够,都正常,往下找,当cpu芯片开启cpu供电正常后会有一个clk-en信号发出经过Q701转化成CK-PWRGD信号如图:
测量VR-CLKEN信号低电平有效正常,Q701 D极应该3.3V有效,但是实测0V,摘掉Q701上电试机可以开机显示正常,找一个场管装上试机一切正常。
分析得出Q701应该可以不要,但是为啦保险还是找啦一个装上,反正废板多的是,又不费啥。希望此贴能给其他的同行有所帮助。
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
mahanzhao + 4 很给力!
tanxiang + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
小小鸟愿高飞 + 3 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
李暖宝宝 + 5 加分加分
小巧玲珑100 + 2 加分鼓励啦,再接再厉
发表于 2015-5-22 11:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看   希望有所帮助。  最近是淡的
发表于 2015-5-22 12:38:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那这个信号不起作用到了哪里?
看来这个笔记本的时序比较乱,明显拆了这个管子,CPU的开启信号不受EN控制 直接由上拉那个+3.3_RUN控制了,估计别的本子有可能会拆了后电压全有了 不跑码  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:41
发表于 2015-5-22 12:46:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Q701这个管子还是装上好些,它有保护CPU的功能呢。
是的,这个管子有用的  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:36
发表于 2015-5-22 13:14:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟信号啦低了 导致掉电
发表于 2015-5-22 13:18:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有示波器就是牛,羡慕
兄弟咋不入手一个,现在二手的模拟的也很便宜的,100M的修本本就够用了。全新数字的也不贵,是不是在看行情?  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:45
发表于 2015-5-22 13:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
DELL N4030我修过独显掉电 一般都是加焊显卡就OK了
发表于 2015-5-22 13:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量VR-CLKEN信号低电平有效正常  .正常的时候是不是不开启那个场馆啊
是的,正常不开启  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:41
发表于 2015-5-22 13:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vr_clken#该是一个什么新号啊、
应该是时钟的开关  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:31
发表于 2015-5-22 13:33:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了  思路ok
发表于 2015-5-22 13:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从时序上来说要装,你也可以不装Q701做试验,看看会不会出现其他故障。
发表于 2015-5-22 13:41:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有修到过有湿控有问题的
发表于 2015-5-22 13:44:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个故障比较隐蔽,楼主能查出来可见功夫深浅,如果换成我,估计是放弃的多
隐蔽吗?PWM芯片工作最重要参数之一就是EN  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:42
发表于 2015-5-22 13:45:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
李暖宝宝 发表于 2015-5-22 13:18
有示波器就是牛,羡慕
关键是我不会用呀?就一个万用表[attachimg]874169[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:46
发表于 2015-5-22 13:45:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
牛叉啊,对PG之类的信号是短板,这样的帖子希望能多发点
发表于 2015-5-22 13:46:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
古典浪漫 发表于 2015-5-22 13:45
兄弟咋不入手一个,现在二手的模拟的也很便宜的,100M的修本本就够用了。全新数字的也不贵,是不是在看行 ...
关键是我不会用呀?就一个万用表
多用几次就会了,还在自己玩啊,不会再问一下,印象才深。  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:04
发表于 2015-5-22 13:55:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好东西分享
发表于 2015-5-22 13:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有波就是好,一抓一个准
发表于 2015-5-22 14:04:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
李暖宝宝 发表于 2015-5-22 13:46
关键是我不会用呀?就一个万用表
[attachimg]874314[/attachimg]好的,你淘汰的给我玩玩吧,哈哈[attachimg]874315[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:44
发表于 2015-5-22 14:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦楼主。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MWS071225 + 2 赞一个!
