- 积分
- 434
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
生意不景气,没事发个帖子挣点积分,不求加精只求加分,步入正题。同行拿来一戴尔N4030笔记本,什么也没说放下就走,好吧登记一下,上电试机,有待机0.01,按下开关0.26掉电,心里当时就凉半截,掉电不好整呀。
拆机观看主板表面没有进水和烧坏迹象,一步一步来吧,测试主板没有短路,待机3v,5v正常,不好玩啦,上基地搜啦一下,有说声卡的,又说网卡的,干啦一圈下来没一点起色,涛声依旧。没办法老老实实来吧,上神器用示波器测量各大电压都有瞬间电压,当时心里就拔凉拔凉的。
喝点水思考一下,用万用表测量一下其他电压都在瞬间跳到合理的值,只有CPU电压跳到0.34v感觉不太正常,于是就查啦一下CPU供电芯片,如图:
芯片的各个条件都够,都正常,往下找,当cpu芯片开启cpu供电正常后会有一个clk-en信号发出经过Q701转化成CK-PWRGD信号如图:
测量VR-CLKEN信号低电平有效正常,Q701 D极应该3.3V有效,但是实测0V,摘掉Q701上电试机可以开机显示正常,找一个场管装上试机一切正常。
分析得出Q701应该可以不要,但是为啦保险还是找啦一个装上,反正废板多的是,又不费啥。希望此贴能给其他的同行有所帮助。
