查看: 1912|回复: 15
三代内存电压1.9V正常吗。
发表于 2015-5-22 09:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  如题三代内存电压1.9正常吗。算误差吗。表应该正常。量别的电压没有差0.4这么多。
发表于 2015-5-22 09:34:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定不正常啊,二代的才1.8V,三代1.5V
发表于 2015-5-22 09:47:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一直重启应该是它的问题
发表于 2015-5-22 10:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不正常,三代1.5V
发表于 2015-5-22 10:07:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你要是判断不了误差,你测个别的电压试试,
发表于 2015-5-22 10:15:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
RT8105换了。上下管换了,电压还不正常。外围电路。我应该怎么测
发表于 2015-5-22 10:16:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不正常,,那其他电压正常吗??
发表于 2015-5-22 10:40:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
其它的都正常。
发表于 2015-5-22 11:05:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
3代一般都是1.5V   前提是表没误差,
发表于 2015-5-22 11:28:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定太高了,不过超频有这么高的。
发表于 2015-5-22 13:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下反馈脚电阻,再查看是否有小8脚的管理芯片,如果有更换掉。
发表于 2015-5-22 14:22:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电压肯定高了,还是查查外围电路看看吧
发表于 2015-5-22 16:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个明显高了
发表于 2015-5-22 17:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个管理芯片吧,,如果不是反馈的问题
发表于 2015-5-23 10:30:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主修出来了吗?
发表于 2015-5-23 11:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太高了   一般1.5左右
