查看: 7495|回复: 11
显示器调到最大分辨率能全屏但每次再开机时又变成不能全屏
发表于 2015-5-21 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天一个客户要加个独立显卡,加上后驱动精灵打的驱动,调到最大分辨率1920*1080,一切正常,但是关机后再开机全屏不了,分辨率也没有变化啊,每次都得手动调节才能全屏,插集成的就不会变,请教大神这是哪的问题?
发表于 2015-5-21 14:17:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换别的显示器就不会,显示器好像修过,上面 的按键都不管用了
发表于 2015-5-21 14:39:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是显示器要重刷程序吧
发表于 2015-5-21 15:03:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
别调那么高就好了,分辨率不是越高越好,要看屏
发表于 2015-5-21 15:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷程序,然后检测VGA接口的12、15脚线路是否正常。
发表于 2015-5-21 15:56:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
设备管理器里,显示器那里改成即插即用
发表于 2015-5-21 23:07:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清空24芯片或者重新刷写程序
发表于 2015-5-21 23:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡检测不到显示器的分辨率
发表于 2015-5-22 08:17:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也有台这样故障的,准备先刷程序
发表于 2015-5-22 12:41:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议先刷一下程序在说
发表于 2015-5-22 15:55:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主机的问题吧?????
发表于 2015-5-22 17:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般是显示器程序问题
