查看: 4778|回复: 10
华硕S300CA开机自动进BIOS,不引导W7
发表于 2015-5-21 12:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拿到机子一按开机键就立马进入BIOS,第一时间想到将 COMS电池发电  无果!再以为BIOS认为没检测到硬盘呢,换了新GHOST了WIN7的好硬盘 拆了键盘 还是老样子 !这些应该可以排除硬盘和键盘硬件故障了吧?
难道是软故障?按着网上的说法,把BIOS里的Secure -Secure  Boot Control将其设定为 “Disabled”
                            Boot-Lunch  CSM将其设定为“Enabled”也没解决
又从论坛下BIOS 刷之,还是涛声依旧
在苦无对策之时,在BIOS的SAFE&EXIT 看到 Boot Override 里有硬盘菜单 按了回车居然能引导了 并且都安装好了W7
本想着应该本次维修告一段落了吧,哪知,只要一关机 再开机还是立马进BIOS,除非又得BOOT OVERRIDE 选中硬盘按回车才能引导W7 这是什么破问题呀???
没有头绪了,望大神帮我支支招!
发表于 2015-5-21 12:09:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷bios试试看
发表于 2015-5-21 12:14:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Set bios, boot mode UEFI and lec
发表于 2015-5-21 12:17:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是设置问题吧,前几天还遇到个东芝机器还需要设置密码才能改WIN7引导
发表于 2015-5-21 12:52:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是多试下软设置。EFI的机子设置不对。找不到盘或进不了系统。进系统蓝屏。很常见。
发表于 2015-5-21 13:09:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
怎么看都像是BIOS设置丢失的问题呢..
发表于 2015-5-21 15:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是BIOS设置问题
发表于 2015-5-21 15:15:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议硬盘格式化,然后将硬盘转换成MBR格式,然后用正常方法装系统
发表于 2015-5-24 16:19:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS的设置问题 …………
发表于 2015-6-16 11:54:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是BIOS没有设置好
发表于 2015-6-17 00:18:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是IO接口问题吧!
