查看: 1321|回复: 11
C466 版号是3691p
发表于 2015-5-21 11:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
  同行送来一个C466  版号是3691P 说是有时候能触发亮机 进系统死机,现在的情况是能触发电源灯亮 电流从0.017跳到0.028电源灯亮 一会就灭 ,看到这种问题直接就笑了  直接加焊南桥 焊完以后 插上电源电流一直上跑 亮机 ,就让他拿走了,结果不到半个小时又拿回来了说是恢复原样了,到了现在我还没有想到问题的严重性 ,我说换南桥吧  就让他回去换南桥去了 换完以后好了  过了一个小时又回来了说有恢复原样了,我晕啊 什么情况啊  顿时没有心情了,于是在远程群里问那些师兄 ,他们让我查南桥的工作条件  我就先查  vccrtc 2.8v 感觉有点低 问下师兄们说没有事我就不管了,在查RTCRST# 在板子上找啊找终于找到R308这个电阻 一量电阻无穷大 就笑了 一看20k  马上找个料板 20k电阻换上*脏话*有电压了但是只有1.4v左右感觉不正常 于是把电容也换了,结果还是1.4v左右,先不管了 看看能不能上电吧  ,结果加电正常进系统测机  30分钟后正常 通知他过来拿机器  ,一会过来了一开机  我傻眼了恢复原样*脏话* ,看来看那边的电路也没有什么了 直接到南桥了啊 中间什么也没有了  难道南桥是个坏的 ,让他回去了我又开始换南桥了,换完量了一下RTCRST#信号 怎么还是1.4v左右啊 心里面打鼓了 ,什么情况啊 难道就是这个电压 不对啊 应该是3.3v的啊  不管那么多了 上电测试在说 于是开机上电测试  能加电亮机挂硬盘进系统还没有到桌面又死机了 断电加电尼玛恢复原样了  一看快下班了  下班吧  反正搞不出来,昨天晚上都没有睡好感觉好奇怪啊  今天早上早早来到上班打开图纸看啊看啊 close to RAM door 这个英文 好像写的是靠近内存  我在想什么靠近内存啊  把内存槽的帖子撕掉 一看  尼玛  J5这个点进水了 *脏话*  问题原因终于找到了就是它  用吸锡线 放上锡直接脱掉尼玛  我想应该是这个点进水腐蚀了  处于要短不短的状况 才出现这种问题的  再次量了一下vccrtc  ttcrst 这两个电压都是3.2v了    装机测机正常了还在测机。总结以后我们修机器一定发现问题一查到底  不要糊弄 最后糊弄的还是自己  如果我一开始就这样 就不会换两个南桥了 他的南桥也没有坏 真是白费功夫   以后修机器一定要细心啊
旭日c466a.pdf
1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
永强电子 + 5 支持
悟红尘 + 5 赞一个!
冯军加之 + 5 淡定
英峰雪 + 5 close to RAM door 没想到啊 你会看这个
1349378760 + 5 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
空空空气 + 5 机器修好多测试测试啊,这样别人来回跑几遍
发表于 2015-5-21 11:24:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RTCRST 1.4v 的话 就肯定不正常了,就算能亮机,也会返修滴
是啊 以后要注意了 这就是教训啊 两个南桥  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:30
发表于 2015-5-21 11:30:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-5-21 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最后还是解决了  还是蛮好的
发表于 2015-5-21 11:37:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我这是被逼的 没有办法 两个南桥  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:56
发表于 2015-5-21 11:39:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看见返修的时候是不是心都凉了半截?
哪是半截啊 凉透了都  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:58
发表于 2015-5-21 11:48:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
崭新的桌布。。。 话说我连个桌布都没有~林总送我一个~
其实我也没有买 以前上家的 桌子也是上家的  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:57
发表于 2015-5-21 11:56:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这是被逼的   没有办法 两个南桥
发表于 2015-5-21 11:57:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-5-21 11:58:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
悟红尘 发表于 2015-5-21 11:39
看见返修的时候是不是心都凉了半截?
哪是半截啊  凉透了都
发表于 2015-5-21 11:59:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的示波器好新
发表于 2015-5-21 13:30:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先简后繁,先易后难,先软件后硬件
