查看: 3681|回复: 9
液晶驱动板上装了蜂鸣器是要做什么用?
发表于 2015-5-21 00:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
见到冠捷代工的联想L2262wA液晶显示器驱动板上赫然地装了一个蜂鸣器,显示器故障时它也不哔哔,不知它装在上面何用啊?难不成像主板那样,驱动板有问题时,跑到不同的时序用哔哔声来提示?
发表于 2015-5-21 11:44:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
正常开机会滴一声,这个显示器老款是上下两跟LED灯条  现在改成一根了
发表于 2015-5-21 11:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显示器开机有音乐。
发表于 2015-5-21 14:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器开机有音乐吧
发表于 2015-5-23 13:22:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
为什么我遇到的开机都没有“嘀”的一声呢莫非在显示器菜单里可以设置的?我去瞅瞅
发表于 2015-6-14 23:01:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真还没有见过
发表于 2015-6-15 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机音乐, ?  太搞笑了
发表于 2015-6-15 11:10:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这种显示器,两根灯条的,LED坏了。拿通用LED灯条改,改死老子了。它原装的灯条是自带灯架的超薄灯条,塑料压架下面带一圈凸起,普通LED灯条装上去高了压不上,硬压的话肯定是屏碎。最后没办法,我拿磨石头的钻头磨平塑料架子的下面一层才搞定。我这么说你们可能没感觉,等换灯条就知道了。原装灯条淘宝上还买不到。
发表于 2015-6-15 16:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
第一次见这么牛的 哈哈
发表于 2015-6-15 17:24:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
报警用的吧。
