查看: 1457|回复: 4
HPCQ42不出CPU供电
发表于 2015-5-20 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有台CQ42的本子,电流0.76不出CPU电压,量下管有5V的电压,看来很明显是保护了,因为刚拿到手就下班了,还没来得急修,就先来发个帖求思路,因为以前修过这种故障,换芯片,换上下管,换滤波电容都不行,有修过的大神指点下,到底是过流保护,还是欠压保护。
发表于 2015-5-20 23:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量下电感阻值正常不 正常量供电 开启信号等 其实也没那么恐怖
发表于 2015-5-21 01:31:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我前几天也修一台鸿基的,不出CPU电压的。什么条件都查了就是不出。
发表于 2015-5-21 08:07:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源管理芯片工作条件正常吗?
发表于 2015-5-21 08:37:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你先简单排查下
至于你问的是过流还是欠压 有示波器的前提下 很好判断
