查看: 813|回复: 2
cq40
发表于 2015-5-20 20:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
    昨天晚上电脑  玩着游戏  白屏了  瞬间  闻到 烧焦的味道 拆开  一看是  有一个  屏线背面的  一个三极管  q7  烧了  型号是看不清了 果断找了个差不多的换了上去  心想大功告成 装起来 没想到的  事情发生了 晃晃屏  就关机  是有短路的地方老  有晃了几次  坏菜了 又烧了  拆开一看还是那   这次直接飞线飞过去了   装机  电流很小 0.3a  这是哪里短路了啊  心里一想  cq40屏线 坏的挺多  找了个旧的屏线换上 开机测试  晃屏   没事了   大功告成
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-20 20:55:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 烧管屏线坏的几率很大
发表于 2015-5-20 23:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子  屏线是通病了吧
