查看: 6201|回复: 21
K19 820-2523 A1286 维修实例
发表于 2015-5-20 19:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
K19   820-2523-B  A1286  维修实例
故障:死
       机器接到手上电源可充电,按开关无反应,心里暗喜这个机器是送钱的,第一个怀疑开关坏,机器拆开目测主板拆过没有修,试了下开关OK。
主板拆开接电源测3V待机和1V待机均没有,打值都短路, 这下肯定是桥坏了,接个电压烧3V果然桥发烫,报价换桥先修其他机器。(修的板子图片我没拍,直接用以前拍的图片)
上午报价,下午答复修了, 拿的新桥是无铅的,A1286这种大板子我一般喜欢把桥植成有铅做上去,不过这个我还是看情况,觉得这个板子好修就无铅直接做,保险起见就植球。桥拆掉打值正常,做好桥后很有信心的直接把板子装到机器里,接可调电源按开关电流到0.2几掉电,看来故障没那么简单,还得修。示波器追各个电感电压,发现每一个电感都有一个尖波出来就掉电,这种情况我一般怀疑某一组PWM电压产生异常导致的,而且开始电感打值的时候5V电感只有50左右,我的印象中这个5V电感阻值没有那么低的, 一般100以上,用示波器打5V电感能正常产生,但是也会跟着其他电感一样出现一段尖波,我接个电压烧下看看,电压慢慢往上加到5V,电流0.5,摸主板只有51125发烫,把51125拆掉电感断开接着烧,电流只有0.1几了,摸了全板没有明显发烫的地方,阻值还是50几。
心里思考了下,决定采取断开每个电感的开启来判断故障点。
把图片上面的R7880 R7881 R7882 R7883   控制电感电压的开启信号全部断开,故障还是一样。我换另一种方法来修,把全板的上下管G极阻值都打一遍。
果不其然,发现显卡供电和MCP供电的下管G极阻值有问题,
显卡供电下管G极阻值20,上管1, 按以往的经验判断, 上过电的板子有的上管G极阻值是跟电感阻值一样的, 而下管的阻值不会变,这肯定芯片坏了, MCP这一组电压同理。直接把2组供电的芯片拆掉后,5V电感打值恢复正常有100+, 找芯片装上去后,再打上下管阻值也恢复正常,心里想这故障肯定好了吧! 但是接电源上电后故障还是一样。
再回到这个电路,我直接把R7879直接接地,把SLP_S3控制的所有电压都关闭。
果然, 跟我预想的一样,不掉电了,看来这个故障点还是在SLP_S3控制的电路上,而R7880 R7881 R7882 R7883我都断开过了,R7884这个不用怀疑,转换3V的开启,示波器测了3V电感波形掉电的时候是没有任何变化的,就只有这个信号PM_SLP_S3_L_R 控制的电路没排除了。
来到PM_SLP_S3_L_R这个信号所控制的电压,这里最可疑。
直接把C7951直连,让5V_S0不出来, 直连后上电,电流在0.2几,全板电压只有内存出来,其他电压都不出来了, 看了下图纸,基本所有的供电芯片都用5V_S0这个来作为主供电。 5V_S0打值只有50,接个电压上去尝试烧下看看。
发现这个U9500有明显发烫,拆掉芯片后再打5V_S0的阻值恢复正常有100+,这个芯片的上下管G极阻值我开始有打过没发现异常,如果他G极有异常的话这个板子可能很快解决了。找芯片装上去上电到0.6几,测CPU电压没出来,这个查都不用查了, 直接把CPU供电换掉后再上电,电流直接2A 3A 4A掉电,这下奇怪了,难道还有地方短路?示波器打所有电感电压都能正常产生,为什么电流还会这样,示波器打内存的SMB都有波形了。思考了下,发现散热器没装,把散热器装上后上电, 电流2A跳回1.5A了, 看来是没装散热器的原因。
最后来一张测机的图片。
总结:这个板子故障点桥短、还有几乎所有的供电芯片损坏,我修这个板子用了将近2个
小时的时间,苹果主板烧这么严重的还是很少见。
可能有的人会直接追到5V转换的后极电压来修,这样板子修的会快很多,我是打到5V电感阻值偏低就没怀疑转换后极。每个人修的板子有时所用的方法,思路有所差别,板子修好就OK。
最近机器又多了,昨天一下来了7台苹果一体机,把我搞死了,这个苹果一体机电源板是我弱项,有2台是电源板坏的, 这电源板我就会修修短路,鼓包什么的,碰到难一点的就傻眼了,只有换电源板了。PA-2311-02A   PA-3241-02A   就这2款电源板坏的最多了,不知道大家有没有修过,有通病的话告知下最好,我这有好几块换下来的。
今天接的机器还可以,目前我这主修苹果,其他机器等同事修不过来的时候我再帮着修。
要开工了,这写个帖子浪费了不少时间。
发帖子太耗时间,暂时不写了,以后看情况,闲着的话再找一些实例再发吧。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员4070450.5元2022-9-2 15:59
 会员10687830.5元2022-5-29 13:40
 会员1952560.5元2022-3-3 17:19
 会员11950830.5元2021-8-10 23:21
 会员11306330.5元2020-11-26 15:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +86 收起 理由
月饼 + 40
我去年买了4个表 + 5 高手看思路,细心
szzbq + 2 很给力!
小文大章 + 10 很给力!
yangshifeng + 1 很给力!
mahanzhao + 5 很给力!
chinafixRookie + 12 赞一个!
84767930 + 2
asds123 + 5 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 20:09:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
活儿比较忙一些好啊!
发表于 2015-5-20 20:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-20 20:42:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维又出了高手一枚.
发表于 2015-5-20 21:03:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主修苹果 理论清晰
希望发表更多的案列
加分
发表于 2015-5-20 21:08:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
助教能发个苹果的上电时序吗、都不知道苹果的上电时序
ACT
笔记本时序什么的 我基本都是按INTEL标准时序来修的, 苹果的时序也差不多,比起IBM的还简单些。  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
asds123 + 5 很给力!
发表于 2015-5-20 21:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-20 21:59:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主能搞到PA-2311-02A   PA-3241-02A 这两款的图纸吗?
ACT
这个图纸找了下, 没找到,要是有图纸我这应该还可以修下的。  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:14
发表于 2015-5-20 22:10:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主修苹果太给力  现在想修都接不到呀
发表于 2015-5-20 22:14:50 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2015-5-20 22:16:02 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2015-5-20 22:17:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果机现在多。好好学了。
发表于 2015-5-20 23:11:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主,给力,主修苹果,老板生意做的大呀,看到那么机子羡慕人呀
发表于 2015-5-21 22:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,思路很清晰
发表于 2015-5-22 13:52:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源就算 维修好了也不是很稳定 很容易出问题 估计去找个新的换上去比较稳定
发表于 2015-5-22 13:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主主修苹果的吗 这么多一体机
发表于 2015-5-29 13:15:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊!学习了!谢谢分享
发表于 2015-5-31 01:31:37 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我是小白,我有一台和你一样的笔记本,要怎么修理,电路也是很模糊能教教吗?
发表于 2015-6-25 15:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一体机的电源板我可以修,需要的话打我电话13146648287
发表于 2015-6-25 15:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过一些,没神魔通病,坏哪的都有
