查看: 1854|回复: 11
R400盒盖睡眠后屏暗或者是不显示
发表于 2015-5-20 19:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
盒盖后开启睡眠状态,但是开盖后关闭睡眠状态时,看到的是屏暗,有时候不显示,怎么去排查?请高手帮帮忙
发表于 2015-5-20 19:41:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关闭盖子到45度时就可以关闭屏幕,一般情况下当盖子呈90度时屏幕是肯定能亮的,现在就是屏幕呈90度不亮,现在是当角度呈180度可以亮……怎么办
发表于 2015-5-20 19:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏保开关 问题可能性高  要不就是你的屏或者屏线
你说的是系统里面的显示屏开关设置时间吧,如果是这样,我试了 不行,最后不修了  详情 回复 发表于 2015-5-22 21:56
发表于 2015-5-20 19:48:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
试看量量南桥的工作条件
发表于 2015-5-20 19:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重装系统,看下休眠开关,屏本身,查工作条件
发表于 2015-5-20 20:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查屏线是否出现断路的了。
发表于 2015-5-20 20:53:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器屏暗多是屏线坏。直接换吧
发表于 2015-5-20 21:53:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查屏线,高压板,灯管
发表于 2015-5-20 22:13:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线  休眠慈铭
发表于 2015-5-20 23:26:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上说的,休眠开关,屏线居多
发表于 2015-5-20 23:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线有问题吧
发表于 2015-5-22 21:56:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
