查看: 3129|回复: 36
修复GA- MA770-es3 不认显卡
发表于 2015-5-20 18:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这个就是板子的型号。今天客户抱一台机子过来说开不了机,上电上诊断卡发现可以跑马的··但是就是认不到显卡。然后换了张自己的也是一样,说主板问题客户说一定要尽快搞好我等着电脑工作的········我尽量······客户就出去吃饭了。我取下板子在论坛上找了找这个图纸刚好有一个图纸的帖子····
图纸搜到PCIE 首先检查12V没问题 然后3.3V也正常··跟着测PWRGD为OV 这个复位信号一般正常是3.3V的。感觉就是这里不正常了追查后级。
这个信号也同时去到网卡的20脚,测一下也是没有。
再接着往后追通过一个0欧电阻电阻连接PCIE_RST了 测电阻两边都没有电压 再检查电阻是正常的。。
再追查直接到了IT8720 GB的64脚了,我测了一下这个脚为是为0V 于是我挑起来这个脚确认是IO没出来还是后极啦低····挑起此脚发现PCIE_RST这个信号出来了3.3了·····于是我一下子就想把网卡直接吹掉了,但是我还是打了一下阻值是接近短路的阻值了。于是我直接上热风枪吹下,再把IO的64脚补回去。上电测得此脚位已经恢复3.3V了再查PWRGD此时也已经有3.3V了。把显示装上后久违的LOGO终于出现了·········
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
可乐008 + 5 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
lrkk623 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
zhaoqin + 2
发表于 2015-5-21 08:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
天赐福兮 发表于 2015-5-20 23:16
拆··也要有方向的拆
是呀!根据线路特点可采取分段拆解法,提高工作效率。
发表于 2015-5-20 18:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虎头羊 发表于 2015-5-20 18:19
出现这个问题,一般我只能查到是不是到桥的16组电容是不是有问题
这个当然···我其实也大概测了一下耦合电容了,这经过就没有发了。
发表于 2015-5-20 18:19:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
16组电容在这里起到耦合作用,一般也连接显卡数据信号测试点。  详情 回复 发表于 2015-5-20 18:27
这个当然···我其实也大概测了一下耦合电容了,这经过就没有发了。  详情 回复 发表于 2015-5-20 18:24
发表于 2015-5-20 18:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 18:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议这里没有更换IO芯片解决故障吗?
我这里它是网卡短路啦低了这个信号了。我直接取了外加了一个PCI的网卡给他了  详情 回复 发表于 2015-5-20 18:53
发表于 2015-5-20 18:42:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
技术精深啊
发表于 2015-5-20 18:53:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-5-20 18:31
建议这里没有更换IO芯片解决故障吗?
为什么发帖子的时候不说,害得我在帖子里找原因  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:21
发表于 2015-5-20 19:23:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路清晰是个好帖子
哈哈····运气比较好而已  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:18
发表于 2015-5-20 19:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡引起的啊,这个不怎么常见
的确 ··这款板子以前也常遇到 复位闪的 不认显卡的。第一次遇到网卡问题而导致的  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:17
发表于 2015-5-20 19:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题只有一个一个地拆了。没什么快捷的方法了。
拆··也要有方向的拆  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:16
发表于 2015-5-20 21:26:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这帖子看起来不复杂,但不仔细还真不好找到原因。
原因是比较简单···我只是详细一点描述了一下。  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:16
发表于 2015-5-20 21:28:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是网卡导致的????明天我也试一试,我这里也有一台华硕INTEL的主板,独显大板,,插显卡,就档内存C1 不插显卡就一下子跑完了 亮机的节奏,,刚刚开始以为显卡有问题,后来用了测机显卡还是一样,明天去研究一下了。。。
恩··就是网卡引起。  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:15
发表于 2015-5-20 23:15:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
xiongweizayz23 发表于 2015-5-20 21:28
是网卡导致的????明天我也试一试,我这里也有一台华硕INTEL的主板,独显大板,,插显卡,就档内存C1 不 ...
恩··就是网卡引起。
发表于 2015-5-20 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2015-5-20 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
拆··也要有方向的拆
是呀!根据线路特点可采取分段拆解法,提高工作效率。  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:28
发表于 2015-5-20 23:17:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
12d12 发表于 2015-5-20 19:51
网卡引起的啊,这个不怎么常见
发表于 2015-5-20 23:18:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
蓝宇001 发表于 2015-5-20 19:23
思路清晰是个好帖子
哈哈····运气比较好而已
发表于 2015-5-21 12:56:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
“起此脚发现PCIE_RST这个信号出来了3.3……”——这个3.3的电压是在挑起的IO64脚上量的吗?
没错···  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:03
发表于 2015-5-21 13:03:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没错···
