查看: 7378|回复: 44
简修联想G400内屏无显示外接正常一例
发表于 2015-5-20 17:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想G400,客户送来说有开机声音,没有图像,开机却如客户所说。外接了一下,可以显示。以为是屏显接口氧化,拆开发现原来已经没拆过了,还是洗版水擦了行下,故障依旧。老实拆机,原来显卡被焊了,BIOS被刷了。既然外接正常,先测下屏显接口,+LCDVDD_CONN 没电压。+LCDVDD_CONN是U72发出,U72 5脚3v 4脚3V  3脚EN0v   pch_ENVDD直接进桥,报侥幸心理把U72去掉直连5脚和1脚,结果还是不行,准备换桥,上BGA  加热的时候 ,心想万一虚焊呢,就没摘。焊完,上电居然亮机了。还真是南桥虚焊,没发PCH_ENVDD呀。这个桥上不仅没有散热片,还有一层防水的贴纸,不知道是不是贴纸导致的散不出热。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-20 17:51:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修机就是这么任性。
发表于 2015-5-20 17:54:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好强大的说,上家帮了你不少忙
发表于 2015-5-20 18:34:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是桥转发出信号,桥没有散热片也是容易坏啊
发表于 2015-5-20 18:43:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
精点回股 ,。
发表于 2015-5-20 20:15:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
细心很重要
发表于 2015-5-20 20:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-20 20:19:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥进水有时吹吹也会好
发表于 2015-5-20 21:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上家BGA 做工也蛮不错的
发表于 2015-5-20 23:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主够细心啊
发表于 2015-5-20 23:43:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
二修竟然那么简单
发表于 2015-5-20 23:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加焊的桥稳定吗
发表于 2015-5-21 00:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真幸运.我有一台HP450得也是南桥没发出这个信号,我换了南桥都不行
发表于 2015-5-21 02:49:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
+LCDVDD_CONN这个信号,我没怎么测量过。谁能告诉我下这个信号时啥啊
屏的供电,3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:30
发表于 2015-5-21 03:08:55 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
二修就这样,运气好呀
发表于 2015-5-21 08:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哈哈,解决了就可以拉。算是没废多大功夫吧
发表于 2015-5-21 08:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能想到这个已经不错了
发表于 2015-5-21 08:30:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏的供电,3.3V
哦,只是供电啊。谢谢楼主指教  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:38
发表于 2015-5-21 09:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是送钱的节奏哦~~嘎嘎~就不知道能顶多久!!!
发表于 2015-5-21 09:51:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这算运气好吗,应该还是很有实力的。
