查看: 2240|回复: 20
emachines E725基础电压不出求助
发表于 2015-5-20 14:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
先说明一下状况...按开机没反应...测量IO_+3VALW输入电压为0V
打阻值没有短路...断开PJ1上电一样没有电压
往回查...查基础电压+3VALWP(3.3V)+5VALWP(5V)都是0V....
PU46ISL6237_B+0V...再往回查B+电压也是0V....
重点来了....B+电压应该是PQ11供电...PQ10PQ11测量没有短路或坏掉..
不过一样把这二个换新...情况一样...电压测量情况参考下图....
有把PR57拆下...PQ115678脚一样量不到电压...卡关了...
请问是哪有问题导致19V都过不去??
LA-4854P.pdf (1.21 MB, 下载次数: 3)
发表于 2015-5-20 14:12:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
B+的对地值是否正常?
发表于 2015-5-20 14:17:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq10 4脚 正常应该8V左右
您好… 所以是PU5坏了??? 导致电压没出来没有导通PQ10跟PQ11???  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:19
发表于 2015-5-20 14:17:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
从控制电路查起,会有收获的
发表于 2015-5-20 14:28:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的是保护隔离没有过去
先测下公共点的阻值
要是不理解 站内联系我 这个不难修
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 帮忙投一票谢谢
发表于 2015-5-20 14:34:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下第10脚的电压是多少?还有24脚的电压是多少?
您好… 第10脚3.28V…第24脚0V…  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:23
发表于 2015-5-20 14:38:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PU5的工作条件查下
发表于 2015-5-20 15:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点火回路啊,好好研究研究
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-20 17:19:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
夜乌鸦 发表于 2015-5-20 14:17
pq10 4脚 正常应该8V左右
您好…
所以是PU5坏了???
发表于 2015-5-20 17:23:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好…
第10脚3.28V…第24脚0V…
这就对了,芯片就是坏的  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:14
发表于 2015-5-20 18:27:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢各位大侠的指导
小弟把PU5换掉就好了..
谢谢~~
发表于 2015-5-20 18:44:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果后级对地阻正常,就修下保护隔离就可以了
发表于 2015-5-20 19:03:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说PUT5坏  正常电压多少控制级的
发表于 2015-5-20 20:14:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
萬能小書僮 发表于 2015-5-20 17:23
您好…
第10脚3.28V…第24脚0V…
这就对了,芯片就是坏的
原以为修好了 PQ10跟PQ11第4脚有12.8V.. 上电有量到3.3v和5v的电压... 但是开机时一闪就灭.... 就恢复原来的情况... 没有3.3v和5v....PQ10跟PQ11第4脚没有电压了 电拔掉重插又有基础电压了.. 打阻值没发现短  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:04
发表于 2015-5-20 21:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保隔没过 重点查充电IC 条件
不好意思 小弟是新手 请问要从哪里查起?? 给小弟一个方向... 感谢~~  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:06
发表于 2015-5-20 22:04:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
873808892 发表于 2015-5-20 20:14
这就对了,芯片就是坏的
原以为修好了
上电有量到3.3v和5v的电压...
但是开机时一闪就灭....
就恢复原来的情况...
电拔掉重插又有基础电压了..
打阻值没发现短路..
不知道往哪查..
麻烦指导一下...
这就不是充电这一块的问题了,公共点出来了,哪怕只是一瞬间,后面有问题所以保护。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:40
发表于 2015-5-20 22:06:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
120423686 发表于 2015-5-20 21:01
保隔没过 重点查充电IC 条件
不好意思
小弟是新手
请问要从哪里查起??
给小弟一个方向...
感谢~~
发表于 2015-5-21 09:40:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
萬能小書僮 发表于 2015-5-20 22:04
原以为修好了
上电有量到3.3v和5v的电压...
发表于 2015-5-21 16:25:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我遇到这种问题都是直接连过去的
