查看: 955|回复: 0
关于蓝屏代码重启
发表于 2015-5-20 09:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
           碰到不少这么一个情况-
   机子到手开机运行一会(不定时的-开的东西多了一会就死机。开的少了也是不定时死机)就会蓝屏死机自动重启。报错误是内存代码。但是更换内存无效。其次查看CPU温度和散热(有散热做的好的。也有散热没做好的-有的散热没做好只要把散热重新处理下就好了是温度的原因)但是呢。散热重新处理好。上好的硅脂后温度是不高了。但是依旧涛声如故。
   嘛当然也就会考虑到软件问题。重装了系统。(此时驱动不是最新的。也不是完整的)这时候就关键了。。先不更新驱动和软件。运行烤鸡一天。百分百的运行起整个CPU内存资源。没有出现蓝屏盒死机的情况。温度也不是很高。。看来就是驱动问题了。为了更确定的判断此问题。用驱动软件进行驱动更新(更新一个就重启一次运行一段时间电脑)。最后发现一旦主板的驱动(此时安装的为新版)和独立显卡的声频的驱动(此驱动装系统时候没有安装)。任意一个安装了。电脑就会导致出现不定时的死机模式。而呈现的错误代码是内存的错误代码(目前看到的都是。至于还有没有别的情况是这样出现别的代码暂时未知)
   SO这种不需要花费任何维修本费(电费呐也是要钱的。。)的还是能获得不是很少的利益--总结还是一句话。。一般代码不会错。但是---代码不一定准。。。有钱可收何乐不为。。至于报价和对客户的解说你们都是一代还有一代高嘛。大家都懂得
