查看: 2052|回复: 17
运行远程桌面即重启
发表于 2015-5-20 08:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
946主板,XP系统,使用单条256M内存时行微软远程桌面连接程序,连接到其它计算机正常,如果使用2条256M内存,或单条1G内存,运行微软远程桌面连接程序,连接到其它计算机,此机即直接断电重启,求助!!
发表于 2015-5-20 08:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
远程似乎跟硬件没什么关联吧,你换个系统没?
发表于 2015-5-20 08:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用的深度系统,此系统在其它机器上用没有问题,此外,此主板维修过,因为断电重启更换了CPU附近电容
发表于 2015-5-20 09:16:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重装系统试一下,如果不行怀疑网络芯片能力不够。
发表于 2015-5-20 09:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自在重装系统,以前这板子可以用的,就是时间长了,有几个电容爆了,换了之后就这样了
发表于 2015-5-20 10:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新安装联想xp系统,问题依旧,是联想主板
发表于 2015-5-20 15:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
远程我觉得跟系统有关系,你主板只是换几个电容不至于远程不了的吧,换其他的系统过没,除了深度外,我觉得深度的系统做个不够完美,总有一些错误和BUG
发表于 2015-5-20 16:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换的是XP安装版,还是依旧,应该是硬件的事,估计是哪个电容电阻等等一类坏了,没有找到
发表于 2015-5-20 21:37:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟硬件没有什么关系,测下机器  如果用鲁大师半个小时没有问题  一般硬件都没有什么问题。。
发表于 2015-5-20 21:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
远程软件可多了,LZ为何纠结啊
发表于 2015-5-20 23:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
更换CPU附近电容之前运行很多程序都会出现断电重启的情况,更换之后就变成这样了,估计应该还有其它程序会断电重启,只是没有遇到
发表于 2015-5-21 00:30:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用个独立网卡装上去,再把集成网卡屏蔽,再试试。
发表于 2015-5-21 08:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
使用独立网卡,关闭集成网卡,问题依旧,求助,估计还是CPU供电或内存供电问题?
使用独立网卡问题依旧就从操作系统查,不过操作系统这东西,我是不知道怎么查的。你装个安原版安装版系统看看,GHOST版系统为了压缩体积,在封装的时候就采用了精减后的母盘,再加上封装时又进行了减肥和压缩,会引  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:49
发表于 2015-5-21 10:32:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主问题解决了吗?我也想知道你要如何解决的.
没有,使用安装盘,故障还是依旧,应该不是软件的原因  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:43
发表于 2015-5-21 10:49:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
使用独立网卡问题依旧就从操作系统查,不过操作系统这东西,我是不知道怎么查的。你装个安原版安装版系统看看,GHOST版系统为了压缩体积,在封装的时候就采用了精减后的母盘,再加上封装时又进行了减肥和压缩,会引起一些奇怪的故障。
使用的就是安装盘,不是克隆系统  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:42
发表于 2015-5-21 15:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
laozhuxb 发表于 2015-5-21 10:49
使用独立网卡问题依旧就从操作系统查,不过操作系统这东西,我是不知道怎么查的。你装个安原版安装版系统 ...
使用的就是安装盘,不是克隆系统
发表于 2015-5-21 15:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2015-5-21 16:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
256M内存一切正常,512M就出问题,实在是太奇怪
