查看: 3021|回复: 12
[三星]
三星943BWX能通电,不显示!!!
发表于 2015-5-19 21:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接一台三星943BWX液晶显示器,能通电,但不显示,背光上不去。(灯管是好的,已用套板点亮能显示,已排除灯管和驱动板)
测得大电容有330V
电路板
15V有18V
5.1V有6V
ON/OFF 为0V
3.3V      为0.1V
请教师傅们,这个应该怎么查开启脚无电压
发表于 2015-5-19 22:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就好办,没有的话就只能跑线路了
发表于 2015-5-19 22:17:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种开启和亮度调节 是驱动板控制的 你看看驱动板开启的三脚管子是不是坏了 或者干脆就没有电压 一半过了三角贴片三极管或者MOS管过了电阻就进主芯片了
发表于 2015-5-19 22:43:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
开启脚是驱动板送过来的,不是电源板自身产生,电源板收到来自驱动板发出的开启背光信号,就输出高压驱动几路灯管
问题是我换了一个高压二合一板,显示器就好了,这个怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:46
发表于 2015-5-19 22:47:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果实在不好找这个开启电压,可以从按键板的开关灯信号飞线一个3V左右的电压到这ON/OFF.
发表于 2015-5-19 22:56:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个开启电压是由驱动板送来的,驱动板是好的话,怎样会没有输出呢?除非后级有短路,否则应该是驱动板不行了。
问题是我换了一个高压二合一板,显示器就好了,这个怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:45
发表于 2015-5-19 23:45:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小巧玲珑100 发表于 2015-5-19 22:56
这个开启电压是由驱动板送来的,驱动板是好的话,怎样会没有输出呢?除非后级有短路,否则应该是驱动板不行 ...
发表于 2015-5-19 23:46:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
英峰雪 发表于 2015-5-19 22:43
开启脚是驱动板送过来的,不是电源板自身产生,电源板收到来自驱动板发出的开启背光信号,就输出高压驱动几 ...
发表于 2015-5-20 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
驱动板发出来的,,你给他强制点亮
朋友,方便加个QQ吗?我想问下怎么强制点亮  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:02
发表于 2015-5-20 11:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杨天亦 发表于 2015-5-20 09:51
驱动板发出来的,,你给他强制点亮
发表于 2015-5-21 11:47:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接给个5V给ON,看能否亮起来
发表于 2015-5-24 01:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汗,你换个电源高压一体板肯定好了,应该是电源板没启动电压导致没输出。或者缺少个开启信号。好像没启动电压没输出吧。你这还18V和6V没错吧???
发表于 2015-5-25 23:28:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
难道不能,驱动板送的开启信号,到一体板前往高压部分断路了吗。
大家指点你,还问什么解释,解释个毛。
最看不起你这种二桶水,问个问题,给你指点,还要解释。
起码语气要尊重一下别人指点你的心思,明白不?
