查看: 8051|回复: 131
DELL Vostro 1440无3、5V维修
发表于 2015-5-19 18:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿到主板第一件事首先打对地值:
一、公共点:551
二、3V:512
三、5V:488
没有异常,看来可以上电了。上电之后,万用表实测公共点19V正常。35V没有电压。
检修流程:
一、该PWM芯片芯号TPS51123。根据电路图显示,5V电压要先于3V电压输出。所以首先把思路放在5V输出上;
二、查过芯片的供电正常后,那么接来抓取5V上管G极波形如下:
该波形明显不正常啊。果断查自举。果然有死耗子
PC4624自举电容没看到,掉件了。反复确认确实是掉件了。
三、料板上找了一个电容补上,换上再抓G极如下:
从该波可以看出芯片已经正常工作,迫不及待的测后端电压。还是没有,看来还有其他地方有问题呀。
四、前面既然没有问题了,那么接下就第一步当然就是检查电感后端的滤波电容
从图上看有两个,PC4622PT4602。这里的PC4622没装。PT4602是一个钽电容。
五、这不看不要紧,一看吓我一跳。5V的滤波钽电容居然正极接地(反的)。哎呀,如果是电解电容,不又是个小炸弹的干活。立马换过来。
六、再次抓波:
5V电感前端波形
5V电感后端波形
这样的波形就很正常啦。
伴随着5V正常输出,再测3V
3V电感前端波形
3V电感后端波形
维修到此结束
小结:有的朋友看了可能会觉得这也太简单了吧,其实维修没有绝对的简单与复杂。所谓的简单与复杂只是建立在你对它的工作原理的熟悉程度上。对于我们这种初学者来说这已经给我们信心上很大的帮助。
最后谢谢给我加分的朋友
参与人数 17下载分 +69 收起 理由
昵称坏 + 2 很给力!
缦埗澐鍴 + 5 看着舒服
zh19920520x + 1 赞一个!
菜园老汉 + 1 赞一个!
980375323 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
一个维 + 2 赞一个!
njh184295572 + 2 赞一个!
花晨月夕 + 10 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
本文由 会员947968 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-21 09:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cqtnhtkj 发表于 2015-5-20 23:32
那就加点分鼓励一下呗,以后写贴才有动力呀。
好 给你加分  昨天没分了  今天给你加
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-19 20:33:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容怎么接反了呢?是别人维修时接反的吗?
发表于 2015-5-19 20:48:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面哪句话很经典,复杂的也由简单的构成,原理懂了,才是最重要的
同意这种说法,由小见大  详情 回复 发表于 2015-5-26 22:38
发表于 2015-5-19 20:50:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这波波用得真好啊。
实地学员,你应该也体验过  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:09
发表于 2015-5-19 21:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主波波学得挺好,
发表于 2015-5-19 21:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维的学员会抓波神器在手就是爽
发表于 2015-5-19 22:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为了生存 发表于 2015-5-19 20:50
这波波用得真好啊。
实地学员,你应该也体验过
发表于 2015-5-19 22:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好牛逼呀 有机会也要实地
发表于 2015-5-20 15:05:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个胆电容装反了也不至于导致供电无输出吧?受教了。
发表于 2015-5-20 15:39:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个钽电容能接反 估计自举的电容也是故意摘掉的
发表于 2015-5-20 17:35:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有示波器呀?也不会用呀?无奈
发表于 2015-5-20 17:36:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来高手在民间啊!
发表于 2015-5-20 17:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主波波抓的不错
发表于 2015-5-20 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路很清晰,看来又是一位高
别戴高帽子。如果真觉得好。加点分来得更实在。到讯维学习,你也可以  详情 回复 发表于 2015-5-20 18:19
发表于 2015-5-20 18:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
980375323 发表于 2015-5-20 18:00
楼主思路很清晰,看来又是一位高
发表于 2015-5-20 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不懂原理   修起来就没这么加单了  楼主理论扎实  牛
那就加点分鼓励一下呗,以后写贴才有动力呀。  详情 回复 发表于 2015-5-20 23:32
发表于 2015-5-20 23:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好 给你加分 昨天没分了 今天给你加  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:03
发表于 2015-5-20 23:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电容上反了    是二修板子吧
何止二修,N修  详情 回复 发表于 2015-5-21 06:43
发表于 2015-5-21 06:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1035672944 发表于 2015-5-20 23:47
电容上反了    是二修板子吧
何止二修,N修
