查看: 12921|回复: 82
完美解决E431,刷bios二次开机的问题!
发表于 2015-5-19 18:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是e431通病,刷了4m的bios 之后,开关机两次才能亮机,用电池不亮机,这是我在淘宝上面花了50块钱买的bios,保证可以解决这个问题,不行的话骂我都没关系的,今天刚好修复一台,提醒一下,只有机器可以正常跑代码,过内存了机器还不亮,还有就是已经刷过了,出现二次开机的问题,可以试一下,其他问题建议就不要刷了。
先刷4m再刷8m,也可以单独刷8m试一下,我自己是两个一起刷的。
附上bios:
4m.zip
2.68 MB, 下载次数: 1674, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8m.rar
2.44 MB, 下载次数: 1583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-19 18:29:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能说下版号就更完美了
发表于 2015-5-19 19:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E431 NM-A043 刷u6
发表于 2015-5-21 10:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2015-5-24 11:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太感谢了,我的也要一起刷才解决问题。
发表于 2015-5-25 14:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主太感谢了
发表于 2015-5-25 15:01:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-26 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下来试试
有台不显示掉电的不知道能不能搞好
发表于 2015-6-1 16:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正好需要,谢谢
发表于 2015-6-1 19:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上回复了几次,会不会有灌水的嫌疑啊
发表于 2015-6-3 16:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是要每次插拔下内存才可以亮
发表于 2015-6-5 11:53:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的 开机 0.8   下来试试看。。
发表于 2015-6-5 12:24:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的开机0.7几A,一会就电流就掉下来反复重起,是BIOS 的是吗?下载下来试试
谢谢楼主,我的电脑刷BIOS 好了  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:23
发表于 2015-6-5 13:23:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主,我的电脑刷BIOS 好了
发表于 2015-6-6 10:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在修此机  下来试试
发表于 2015-6-7 17:37:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
CPU 坏了 换了个U  刷了 还是不行啊
发表于 2015-6-8 13:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么 我的两个都刷了 还是跑C2
发表于 2015-6-8 18:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下了   刷 了   ok了   感谢了 !!!!!!
发表于 2015-6-9 12:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不够分,下载不到。
发表于 2015-6-13 13:55:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太棒了 ,第一次下载的就是二次开机。这个就没问题,我直接刷的8M的。多谢啊!
