查看: 1945|回复: 16
华硕A40J,外接正常,内屏不显。求助!
发表于 2015-5-19 17:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这天气很是闷热,修机器有电烦躁。
  接到一台华硕机器,客户说重装系统,另外还说机器有时候可以显示有时间不显示,结果机器装完系统重启后不显示,外接下没问题,换了屏,屏线。显卡加焊还是一样,这问题在论坛看了下好多人没解决,这是这机器的通病?谁解决了或者给个思路, 而且这机器没图纸没点位。谁好心的给个。QQ462296762
发表于 2015-7-14 12:07:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡货灯管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 12:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到了 这个头疼事  想换个显卡试试!
发表于 2015-6-10 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是主板屏线接口问题啊
发表于 2015-6-10 13:41:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
要看主板上的板号去找找图纸
发表于 2015-6-10 14:14:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线有重插过吗
发表于 2015-6-10 14:20:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量下屏接口电压都正常么,上次修了个E40这个问题换屏线好的
发表于 2015-6-10 14:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS吧
发表于 2015-6-10 16:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查屏供电 不行  blos
发表于 2015-6-10 17:17:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你板号也不发全了,还找图纸
发表于 2015-6-14 11:21:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主板号是不是K42JR的,要是的话,论坛有图纸和点位的。
发表于 2015-6-14 12:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡什么型号的  直接换掉试试
发表于 2015-6-14 12:24:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这机器,独显坏的多看能不能改集显
发表于 2015-6-17 23:30:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个破机器去年修到过,最后不了了之了
发表于 2015-6-18 10:40:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个显卡试试
发表于 2015-6-18 10:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那么你就按照不显示来修吧,看看电流到了哪里,,,还有,是什么显卡,现在A卡一般坏了重置都没用,要换
发表于 2015-7-14 12:05:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查内存和显卡  冲刷BIOSa a
