查看: 1624|回复: 0
Win7系统应用程序错误0xc00000ba的原因与解决方法
发表于 2015-5-19 15:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
在使用Windows7系统过程中,运行某些游戏是弹出应用程序错误,错误代码0xc00000ba的问题,导致无法正常运行游戏程序,怎么回事,就此问题,下面小编给大家分享Windows7应用程序错误0xc00000ba的原因与解决方法。
一、原因分析:
错误0xc00000ba表示系统无法正常调用ws2_32.dll动态连接库文件,而ws2_32.dll是 Windows Sockets应用程序接口,向系统提供网络应用程序的接口支持,但是某些病毒木马为了达到禁止杀毒软件和防火墙启动的目的,杀软目录或System32 目录下创建一个假的ws2_32.dll,该文件与正常文件名一致,但是内部数据与系统需要的ws2_32.dll文件完全不同,软件在启动时无法正常调用处于System32目录下的ws2_32.dll文件,从而出现此错误提示。
二、解决办法:
1、双击打开计算机,在打开的界面中点击上方的“组织——文件夹和搜索选项”。
2、在弹出来的界面中切换到“查看”标签页选,取消勾选“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”和“隐藏已知未见类型的扩展名”,将“显示所有文件和文件夹”的选项,点击“确定”按钮退出。
3、然后在杀毒软件目录下搜索“ws2_32.dll”文件,将“ws2_32.dll”删除掉;
4、系统提示无法删除ws2_32.dll文件时,请在“ws2_32.dll”当前目录中查找是否有文件名为“1.”的文件(该文件是通过DOS下创建的非法文件名,在系统中是无法识别的,故导致无法识别ws2_32.dll文件的路径,从而无法删除);
5、删除“1.”文件夹的方法:点击“开始——运行”,输入“cmd”后按下回车键;
6、在打开的“命令提示符”中输入“1.”文件的 所在目录,例如:Crogram Files360360sd1..,然后按下回车键,即可将“1.”文件夹删除;
7、如果还是无法删除“ws2_32.dll”,请下载使用“文件粉碎机”将“ws2_32.dll”和“1.”文件夹粉碎就可以了。
希望以上方法可以帮助有需要的人解决问题。
不要发布别的网站!1
