查看: 4833|回复: 63
thinkpad sl400暗屏故障求助(非常规故障)
发表于 2015-5-19 15:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟自个的sl400用了多年,爱不释手,近年感觉背光发黄,转动屏幕时背光忽明忽暗,最后只有一个特定的角度可以亮。最近彻底不亮了,仔细看看还是有显示,上网查了下说这个是通病,暗屏故障。本着DIY精神,自己拆机摸索,发现以下现象,但还未排除故障,请各位大神指点
1.外接HDMi显示器,显示正常。
2.换整个屏幕组件(同事的旧机器,据他说能够显示画面,但是花屏,估计显卡问题),依然暗屏。
3.
测量此电阻两端电压,均为20v,说明未断路。
4.
此电容左侧电压20v,右侧0v,应该正常
5
测的j4602 1,2,3引脚电压0v,正常。6,7,8电压20v,正常。4,5引脚0v,不正常(正常应为3.3v)
当我测量时,不小心搭接了引脚5和6,屏幕显示正常!但手一抖,不知道又搭接了哪个引脚,短路,电脑断电了,再开机,还是暗屏,重复搭接5和6,依然暗屏,没有出现前次正常情况。
6
测J4601 脚2和3电压3.3v(不知道是否正常),脚4为3.3v,正常。
到此为止,我不知道该如何进行了。我不能确定高压板或者灯管是否有问题,这如何判断?
感谢版主@泉泉哥的帖子http://www.chinafix.com/thread-853900-1-1.html给我很大帮助。
期待大神能够给我指点!
发表于 2015-5-19 15:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从屏上连一根线,搭到56脚
发表于 2015-5-19 16:00:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个自己不专业还是不要动手,免得故障扩大,找专业人修吧,要不了多少钱。
发表于 2015-5-19 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接点看4 5脚来源.但手要定,多喝两杯,不能再抖了,这小心脏
发表于 2015-5-19 16:17:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是你的LID出了问题
发表于 2015-5-19 16:50:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏线看一下吧,因为使用时间也长了,据楼主描述,可能是屏线,或者有虚焊的地方。
发表于 2015-5-19 16:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器都是通病遇到的
发表于 2015-5-19 16:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看保险有没有断
发表于 2015-5-19 17:01:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
SL400的通病 20V屏供电滤波电容耐压不够导致的电容击穿短路烧保险
发表于 2015-5-19 17:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机器通病就是你说的暗屏,一般解决是你第一次量的那个保险加旁边电容坏了,替换即可。我昨天接到一台sl400,灰屏,左轴断引起的屏线松动,插紧就好了。
发表于 2015-5-19 17:41:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
已经严重了  如果是我 我会先怀疑屏线屏幕  显卡  和打下阻值电压
发表于 2015-5-19 17:43:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有时候没必要一定要去查条件  就好比名知道是那得问题  还有查一查
发表于 2015-5-19 17:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是找人修吧,你这样会搞坏的
发表于 2015-5-19 17:46:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找个灯管是好的坏屏。。插到 高压板上就知道了。。或者测试一下高压板的控制脚。。 无电压 加载一个3.3V上去就可以了
发表于 2015-5-19 17:50:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4PIN背光开启5是背光PWM
发表于 2015-5-19 17:59:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
保险换了没有,这个是通病
发表于 2015-5-19 18:02:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会搞就别自己动手,以免故障扩大 ,别把主板烧了 得不偿失,找个转业的搞吧 又花 不了几个钱
发表于 2015-5-19 18:03:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天啊,,,下载客户都自己动手了。。。我们还有撒子搞哦!!
发表于 2015-5-19 19:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再搞就不是单纯烧主板了,估计高压也快挂了
发表于 2015-5-19 19:09:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
统一回复下,保险和电容没有问题,测量值都正常。反正是破电脑,搞坏了也不心疼,理工男都喜欢搞这些
