楼主: bluecs
thinkpad sl400暗屏故障求助(非常规故障)
发表于 2015-5-19 21:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟 你是搞维修的吗 不会修就不要修  到时候搞得稀巴烂 就真的修不好了
是搞维修的,不过不是修电脑  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:26
发表于 2015-5-20 09:26:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
根据泉泉哥的帖子,楼主测量J4602时,不小心把5,6脚连在一起了,5脚3.3V,6脚19V,如果不烧件,楼主太幸运了,因为对于笔记本来说,电压差太大了。电路保护后,又连接了5、6脚一次,屏不再显示了,估计有件烧了。
发表于 2015-5-20 09:32:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
bluecs 发表于 2015-5-19 19:11
有木有相关电路图提供
看看泉泉哥的这个帖子 ,数据很全的,楼主找对了啊
http://www.chinafix.com/thread-853900-1-1.html
发表于 2015-5-20 09:52:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主看过了泉泉哥这个帖子,为啥不测一下+LCD_VCC这个电压呢,文章中都告诉你方法步骤了
+LCD-VCC的来源U4601,这个部件我也没有找到,板子上没有标注  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:36
发表于 2015-5-20 13:18:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对比一下,泉泉哥修的板子,
J4602的4脚BL_EN信号没有正常的电压
5脚BL_PWM信号有正常的3.3V,所以泉泉哥没有分析BL_PWM信号的组成和来源
楼主修的板子
5脚BL_PWM信号也没有正常的3.3V,
分析楼主这个板子的J4602的5脚BL_PWM信号没有正常的3.3V,BL_PWM信号由两个信号组成的,分别是来自ECIT8752E_L  的88脚 BL_DA 和34脚的LCD_BL_PWM,所以应该还应该再顺着这个线路去查一下,分析一下EC为啥不发出88脚 BL_DA 和34脚的LCD_BL_PWM这两个信号
你的回复很赞!很有用!谢谢,我再往上游看看。您说的ECIT8752E-L是哪个部件,我没有在图上找到。您有相关电路图?谢谢继续指点!  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:34
发表于 2015-5-20 13:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是搞维修的,不过不是修电脑
发表于 2015-5-20 13:34:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
古典浪漫 发表于 2015-5-20 13:18
对比一下,泉泉哥修的板子,
5脚BL_PWM信号有正常的3.3V,所以泉泉哥 ...
发表于 2015-5-20 13:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-20 13:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压或者LED坏。
什么原理?我换了一个屏幕组件,包括led和高压,还是一样的现象  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:11
怎样才能确定是高压还是LED坏呢?  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:02
发表于 2015-5-20 14:02:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎样才能确定是高压还是LED坏呢?
据楼主描述最初的现象,我也觉得有这个可能  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:04
发表于 2015-5-20 14:04:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
古典浪漫 发表于 2015-5-20 14:02
怎样才能确定是高压还是LED坏呢?
我换了一个屏幕组件,包括led和高压,还是一样的现象,不会换上的屏幕也是坏的吧  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:11
你还是拿到专业的店里去看吧。。 也只有换了才知道。。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:09
发表于 2015-5-20 14:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 14:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏很好修的
发表于 2015-5-20 14:11:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-20 14:11:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是刚刚换的还是换的昨天说的花屏那个本本的  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:21
发表于 2015-5-20 14:21:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一会打算两个引脚直连3.3v电压试一试  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:09
花屏的那个本子  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:08
发表于 2015-5-21 08:08:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花屏的那个本子
发表于 2015-5-21 08:09:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一会打算两个引脚直连3.3v电压试一试
发表于 2015-5-21 08:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测量不好是要烧主板的,别问我为什么,都是这样过来的。
发表于 2015-5-21 16:26:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看一下是不是高压条被你搞短路了
