查看: 1482|回复: 3
苹果A1811 背光问题
发表于 2015-5-19 15:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我先说说故障吧。拿来的时候暗屏。  完全没背光。  测得 然后 上面的一顿弄    最后Q9003 1256   3.3V   L9004     2V   中间电容换过。没问题。怀疑板层线出问题。飞线过去。正常。背光也出来了,但是装机后又没了。最后又拆开。发现又好了。反正来来去去。发现如下问题。背光不稳定。但是当背光最暗的时候,和暗屏是一模一样的。然后往亮的调。会正常,但是非常不稳定,有的时候会亮几秒。有的时候一直亮。看官们看视频。苹果修的少。望有经验的说下。哪里的问题。 这个地方和屏接口都测过。没问题。
发表于 2015-5-19 15:55:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是那个升压芯片问题吧
发表于 2015-5-19 16:03:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说的只是3V的供电,点亮背光的是升压供电,
发表于 2015-5-19 16:03:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有个 A1398进水了  开机不显 等会键盘就亮起来了 哪里的问题
