查看: 10895|回复: 2
(已解决)请问主板诊断卡错误代码21怎么处理?
发表于 2008-12-25 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时可以点亮,有时诊断卡停留在21代码中,请问代表什么意思,查哪里部件.谢谢
谢谢两位的建议.解答.
查出故障由电源引起,更换电源问题不再出现了!
今天抱出台机来检修时,上电开机还是无法点亮,主板诊断卡停留在21代码中,按下关机按钮无法断电,无意中按下复位键(以往都是直接拨掉电源插头的)几秒钟后就自动断电了,此时想到复位断电可能由于电压不稳定的原因,直接更换电源,问题不再出现了,解决了问题心情挺好的.
[ 本帖最后由 维修自学者 于 2008-12-26 19:56 编辑 ]
发表于 2008-12-25 20:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
中断控制芯片及其外围电路,内存奇偶校验相关电路,DMA芯片及其电路
发表于 2008-12-25 20:50:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你好
可能是CPU座虚焊。
