查看: 1856|回复: 16
ACER 4752G 开机白屏
发表于 2015-5-18 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
求助:
ACER 4752G 开机白屏,外接显示器正常,求解?
发表于 2015-5-18 23:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查屏是否缺电压了。
发表于 2015-5-18 23:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查一下屏的供电
发表于 2015-5-19 08:54:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线,屏压先检查下。
发表于 2015-5-23 11:45:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位,已经换了屏幕排线,故障依旧!
如何检查屏幕电压?第几针?
先行谢谢!
发表于 2015-5-23 12:18:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通过键盘可以控制白屏的亮度,是南北桥坏了吗?
找师傅去修吧,你不会修别搞坏大了  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:19
发表于 2015-5-23 12:19:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
已经换了屏幕排线,故障依旧!
现在通过键盘可以控制白屏的亮度,是南北桥坏了吗?
发表于 2015-5-23 12:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找师傅去修吧,你不会修别搞坏大了
发表于 2015-5-23 12:34:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不行的话,只能在家外接显示器使用了:(
发表于 2015-5-23 12:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
缺供电吧。。。
发表于 2015-5-23 12:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测一下屏接口应该缺电压+LCD_VDD
发表于 2015-5-23 13:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是缺少屏供电之类 的。
发表于 2015-5-23 13:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
新手路上,涨涨知识。
发表于 2015-6-9 16:15:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有时候白屏刷bios也可以弄好
发表于 2015-6-9 16:17:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
检查屏供电  屏  屏线了
发表于 2015-6-9 17:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么样的白
发表于 2015-6-9 18:02:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上下屏线重接
