- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-12
- 精华
联想昭阳E47A掉电 情况是: 同行拿来一个E47A 说是会掉电,进系统后不定时掉电,掉电后再按开机键还能上电,重装系统没走完就掉电了,再开机就显示系统没有安装完成出错,感觉散热,拆机发现已经被清过灰尘了,测试温度正常,装好散热器和底壳,做ghost ,完成后启动安装系统,到安装驱动步骤掉电,以为硬件问题,再次关机重装系统,开机进入ghost界面没过多场时间掉电,再来一次ghost, 完成,进系统安装,安装到打驱动步骤直接取消安装驱动,再次重新启动进系统,没掉电,检查驱动都没有, 怀疑显卡有问题,不打显卡驱动,其他驱动都打上,ok没问题,装鲁大师测试温度显卡正常,也没掉电,接下来安装显卡驱动,也正常,但是鲁大师测不到显卡温度了,也没掉电,重启系统,正常,以为好了,正高兴时掉电了,且了再次开启来进系统,查迅维网有好多掉电的,拆机,裸板进系统用外籍显示器,办小时没掉电,晕了,装机就掉电,关键是掉电的时候没办法测量,拆开板子它又不掉电了,没办法测量掉电情况,烦死了,下班了,回来看看大家有没有好的建议,明天再去查查问题所在 |
