楼主: wykj
笔记本电源改6-20V可调电源
发表于 2015-5-23 11:40:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还是没看懂
发表于 2015-6-12 21:09:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不安全呀,可调电阻用的不好电压不稳定
调最大阻值就是19V,电位器滑动端开路的话就是19V,对于笔记本来说没有事  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:48
发表于 2015-6-13 10:48:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
intelgg 发表于 2015-6-12 21:09
不安全呀,可调电阻用的不好电压不稳定
发表于 2015-6-15 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只更改取样电阻就可以了?其他地方都不用改吗?
只改取样,我用到笔记本上,13.8V蓄电池充电,12.6V(三串)16.8(四串)锂电充电,白菜白光上都能正常使用。  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:58
发表于 2015-6-16 12:58:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-6-16 20:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那还真是挺方便的,你原来电源是多少伏的?
用19V的电源改的,电位器的阻值就是原来取样电阻的阻值,所以调最大就是19V  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:22
发表于 2015-6-17 12:22:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-6-17 16:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实测没办法从1.5V开始调?
1V没有必要,原来想从5.5V(方便USB充电),可以调到但要改变电位器,因担心电位器质量问题,只好照顾笔记本供电不会超压,,平时用于笔记本供电较多(粗略检测客户的笔记本故障)。  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:31
发表于 2015-6-17 17:31:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
raymondau 发表于 2015-6-17 16:25
实测没办法从1.5V开始调?
发表于 2015-6-17 18:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有点疑问:
1.    当输出降到6V时,UC3842 供电绕组的电压会比改动前降低约60%,UC3842还能否正常工作?
2.    D1、C1接法显得费解,是否要进行“倍压整流”?若是则可望缓解第一个问题。但无疑电路图被画错了。
3.    R6接法也很古怪,应该接在“光耦发光管的负极”与“431的阴极”之间。
未曾动手贸然疑问也许多虑了
发表于 2015-6-30 20:17:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个有兴趣,显示板哪找的
发表于 2015-7-4 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,果然是大牛
发表于 2015-7-4 21:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是在取样电阻位置改成50K电位器就会得到6-20V的可调范围?不敢相信。
我改的那个19V原装笔记本电源的取样电阻刚好是50K电阻,再串一个12K电阻进去,也就是电位器调零实际取样电阻是12K,6V。调最大是62K时是20V,刚好可以用我的小黑笔记本。我实际使用了一段时间(带不同负载),没有问  详情 回复 发表于 2015-7-5 09:19
发表于 2015-7-5 09:19:25 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我改的那个19V原装笔记本电源的取样电阻刚好是50K电阻,再串一个12K电阻进去,也就是电位器调零实际取样电阻是12K,6V。调最大是62K时是20V,刚好可以用我的小黑笔记本。我实际使用了一段时间(带不同负载),没有问题。我又试用了一个山寨电源,改取样电阻后调低时容易烧电源管理芯片,希望大家共同探讨!
发表于 2015-7-7 23:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不同芯片改造方法不同吧,可能个别电源能用楼主方法来改
发表于 2015-7-8 08:50:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的动手能力真强,大牛呀..........
发表于 2015-7-8 11:20:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你也太牛X了这样都能想出来
